dadada
Весь контент dadada
  1. Здравствуйте.нужна помощь в чистке дампа от краш.митцубиси аутлендер 3. блок 8635A438 eeprom 95128 читал Upa usb как 25c128 краш митцуб 2.bin
  2. давление топлива в первую очередь смотрел все в норме.нет там не карбюратор а инжектор.стоит трамблер.если у кто может выложить осцилограммы вторичного напряжения этого исправного двигателя на хх и при резком газе то буду очень признателен.блин и по году скорее всего промашка.хозяин сам не знает точно какого года.
  3. Здравствуйте.приетащили сей аппарат вообще не заводился.поменяли свечи крышку распределителя(уголет был весь стерт.)и бегунок.машина уехала на через 400 км пробега вернулась с жалобай на то что не тянет.при резком газе на холостых провал.на холостых на осциллограмме вторичного напряжения(выложить не могу по техническим причинам)нет затухающих колебаний.и при резком нажатии на газ время горения на всех цилиндрах уменьшается.и смущает тот факт что при замыкании первичной обмотки (начало насыщения катушки тот самый первый всплеск )напряжение замыкания при резком нажатии на газ вдвое меньше чем на хх.при сравнении со своей тойотой величина напряжения начала насыщения на хх одинаковая но на тойоте она остается такойже и при рез ком газе. И еще есть ли в этой системе зажигания комутатор и где он стоит может он всему виной хотя смахивает на катушку.
  4. здравствуйте.необходимо купить тестер давления топлива.смотрю и отечественные и иномарки.какой посоветуете выбрать по большему охватУ В ПРЕДЕЛАХ 12 -13 ТЫСЯЧ
  5. В сторону насоса в баке топливном.
  6. dadada ответил deenvir тема в Saab, Volvo
    Без дилерского не получиться.этот блок дросельной заслонки сидит в кане и его надо прописывать в машину.
  7. dadada опубликовал тема в UPA-USB
    Никак не могу прочитать.ругается на MODB 4.77в. куда копать?
  8. бьюсь целый день.ошибка сканером не трется,все время меняется.то преднатяг,то водительская.сравнить не с чем.помогите пожалуйста cr.rar
  9. завелась сама...чудо
  10. собственно завалили.приборка включается,авто не заводится.чистили супервагом. лампа иммо моргает. помогите
  11. попробовал скачать автодата.проблемы с устоновкой.сайты не посоветуете где можно скачать все выше перечисленное
  12. здравствуйте.хотелось бы поинтересоваться у бывалых мастеров где можно вооружиться электосхемами на иномарки.где можно скачать или купить.существуют ли вообще подобные программы .
  13. dadada опубликовал тема в Подушки безопасности
    уважаемые форумчане,столкнулся со следующей ситуацией.мазда 2 блок DF73-57K30B.считываю дамп united1 заливаю дам ред.лауч выдает ошибки u3000 и b1193.выпаиваю считываю.первый байт в первой строчке изменен.заливаю еще раз выиаскиваю из прогромматора микру вставляю считываю все ок.впаиваю теже ошибки выпаиваю читаю и опять первый байт в первой строчке изменен.что за чудо чудное? пробовал заливать дамп xx-безрезультатно ред.rar xx.rar Untited1.rar
  14. и не счет нулей в последней строчке которых у меня нет...я полазил на форуме там пишут что если их стереть будут ошибки по блоку но у меня с крешем дамп тоже без нулей и все читалось была лишь ошибка по преднатежителю левому.
  15. я считывал и х8 и х16 разницы не было но тем неменее залил как х8.
  16. поскажите в чем разница между этими микросхемами и можно ли вместо 93s66 впаять 93с66?
  17. я видел что там ноликов не хватает,а это случаем не комплектация авто и из-за этого может такие ошибки выдавать?во всяком случае попробую по всякому.а возможно что микру запорол?может микру надо новую впаять.там стояла RL 56 но на форуме я прочитал что это и есть 93с56.и про самодиагностику я читал в нете но вот загвоздка-лампочка srs не тухнет вообще.и как быть?
  18. извиняюсь вот эти дампы Untited1.rar 09-06-2012 14.09.57 Редактор.rar
  19. ПОСЛЕ ЧИСТКИ КРЕША БЛОК ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ НО ПРИ ЧТЕНИИ ПИШЕТ ОШИБКУ U3FF -НЕТ НИКАКОГО ОПИСАНИЯ БЛОКА. .ДИАГНОСТИРУЮ ЛАУНЧ 431.ПРИЛАГАЮ ДАМП С КРЕШЕМ ПОД СОКРАЩЕНИЕМ cr.и второй правленный.есть ли у кого какие мысли поскажите пожалуйсто cr.rar Untited1.rar
  20. мужики ну где я хоть хамил кому то?просто я обратился за помощью а тут мне расценки суют.....спасибо всем кто помог и пнул в правильном направлении.надо теорию почитать мне не подскажите литературу?
  21. это с крешем cr.rar
  22. мужики все понял))))))завтра дамп выложу.но прежде чем тут написать я обыскал весь интернет и везде блок с таким же номером но другой комплектацией(((у меня 38910-59J40 а везде 38910-59J41!!!!!!естественно пытался в сравнении с этим блоком делеть авось прокатит,но не прокатывает.нужен дамп с моей комплектацией так что выложу только оригинальный с крешем. или вы реально можете сказать где крешь не имея чистого дампа?
  23. вот какой смысл писать если помогать не собираешься!!!!!!я и без тебя знаю где купить дамп!!!!
  24. он с крешем.нужен чистый.
