romio234
Весь контент romio234
  1. завел открыл пежо схематик одново провада питания автодата не паказывает а долхен быть
  2. значит я лашара проспал а па делу кто сталкивался с таким
  3. паставил педаль не заводится
  4. буду пробывать, тоже думаю что педаль просто ну сколько машин блин заводятся пез педали абароты павышеные просто и не газует естественно бо нечим
  5. лексия в обд не выводит вроде все давольно дасловно передал там везде тупо обрыв цепи ни чего более егр,педаль,накал. и больше не каких даполнительных паеснений там типа адаптация не правильное палажение или еще чо. тупо обрыв ну и панятна пачему бо их нету
  6. по ашибкам абрыв клапана егр он заглушен, педаль акселератора нету пака педали, реле предварительного падагрева тоже пока нету, остановка двигателя в результате срабатывания датчика удара падушек безопасности эту ашибку лексия звездочкой обазначила значит можна не учитывать гаварят заводится по ней. какбы все. На фарсунки управление не идет регулятор давления на насосе открыт (сбрасывает все в обратку). какбудто блок заблокирыван но он не заблокирыван пакрайнемере лексия пишит что разблокирыван
  7. p1505 са звездочкой значит можно не учитывать тада чо ему надо неужели никто не знает
  8. romio234
    peugeot 206 1.4 hdi
    матор стаит на стенде ЭБУ двигателя EDC16c3 0281010707 собрал уже полный камплект прикрепил БСИ блок рулевой калонки приборку даже для убидительности ключ. статус эбу двигателя не блокирыван, сагласован, проблем не абнаружено. по ашибкам акселератор газа реле накала клапан егр и как я понел причина не запуска если читать лексией остановка двигателя в результате срабатывания датчика удара падушки безопасности если автокомом то ошибка P1505. как баротся с этим ударом не панимаю хоть плачь
  9. читал на кар хелпи гаварят есть у них такая машина без иммо
  10. не всегда заводится переливает
  11. а вы тут чо все на форум деньги зарабатывать пришли там в вашей расии спецов пол человека а вы инфой паделится прям калени трясутца вродеже калеги и форум я думал для этого создан а вы бабло тут паделить не можите давай я вам штонибудь раскажу если знаю и вы будите это уметь и делать и зарабатывать
  12. как иммо оф сделать ну елки палки как нада как ни нада развели тут па теме не слова памагите плиз у меня не машина отдельно матор на аеро глиссер сабирается и иммо там точна нах не надо у меня кантроллер от субару легаси 2.5 2001 года 93с46 падскажите кто знает
  13. romio234
    peugeot 206
    там edc16 заливал full от другого блока эфект тотже
  14. romio234
    peugeot 206
    ваще кнонибуть сталкивался с таким
  15. romio234
    peugeot 206
    я тоже так думаю просто связать не как не магу патерю ключа и смерть блока кстате выходные транзики даже на всякий проверил все целые чо за хрень с бальшими глазами сматрю на блок и просто не даганяю что там магло праизойти
  16. romio234
    peugeot 206
    я сам в шоке проводка в руках фарсунки звонятся даже под нагрузку все проверил все ровно ошибки по фарсункам што может быць
  17. romio234
    peugeot 206
    машина пежо 206 2003 года матор 1.4 hdi дампы сейчас выложить не магу результаты диагностики BSI ошибок нет по маторному при включении зажигания ошибок нет в измерениях паказывает саглосован. разблокирован. проблем не обноружено. пракручиваем стартером машина не заводится забивает 4 ошибки открыта цепь фарсунки 1 ну и так далее фарсунки 2 фарсунки 3 фарсунки 4.
  18. romio234
    peugeot 206
    Прошива моторного и бси сейчас родные ключ положен на них. дамп сеичас выложить не могу ваще сразу был утерян ключ патон сел акум с включенными фарами странна вроде все на месте разве што канфигурация слетела но синхра на мести прописал ключ маторный разблокирывался пракрутка стартером матор глухо и ошибки по всем фарсункам проверилфарсунки все вписаны .пробывал и фул моторного залить и пин маторного в бси праписывать и наабарот и дамп бси паменять ошибки по всем фарсункам хоть плач не магу панять в чем дело касяк по иммо или железо или чо за брет Бси родной стаит
  19. Прошива моторного и бси сейчас родные ключ положен на них. дамп сеичас выложить не могу ваще сразу был утерян ключ патон сел акум с включенными фарами странна вроде все на месте разве што канфигурация слетела но синхра на мести прописал ключ маторный разблокирывался пракрутка стартером матор глухо и ошибки по всем фарсункам проверилфарсунки все вписаны .пробывал и фул моторного залить и пин маторного в бси праписывать и наабарот и дамп бси паменять ошибки по всем фарсункам хоть плач не магу панять в чем дело касяк по иммо или железо или чо за брет Бси родной стаит
  20. romio234
    peugeot 206 1.4 HDI
    заменил бси провёл процедуру замены. прописал ключ. лексия стала писать, что синхра есть, блок согласован, проблем нет. После прокрутки двигателя пишет ошибки открытая цепь форсунок 1-4. ошибки стираются! мотор не запускается! пробовал другой софт в блок! остольное всё в норме! МИСТИКА! ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!
  21. огромнейше спасибо я уже обыскался паехала машина только есть одна особенность на прашивках от шкоды лампочка неисправности двигателя не загорается вобще не понятно пачему но это не главное главное што каробка зароботала
  22. romio234
    seat ibiza 2002
    парни спасити умираю не магу найти прашиву радную правел эксперемент на сваей машине уже ниделю пишком хажу вылажите кто прашиву оригинал марели 1.4 iaw4mv 036906034 aj
