Kolyin
    7
Весь контент Kolyin
  1. У вас ремень до этого не рвало? почитайте может поможет. ОЧИСТКА ФОРСУНОК.rar
  2. Всем спасибо за направление. Сегодня буду смотреть или в понедельник.
  3. Как я гляну в приборах ошибки если с щитком комп не соединяется, не видит его! Завтра еще раз все продиагностирую. кажется где то нет массы?
  4. Здравствуйте! Подскажите пожайлусто где искать? Ставишь машину на охрану потом снимаешь с охраны, не включаешь зажигание и горят все лампочки не тухнут, даже когда включаешь и заводишь! Тухнут после того как включишь свет габариты, ближний или дальний. По диагностики шиток не выходит на связь! Где аккумулятор клемы все просмотрел там все нормуль! На щитке пишет EERorr. И перестала работать ESP. Редкий случай бывает все нормально.
  5. Kolyin
    AUDI A6
    Проблема была в фишке генератора клемы DF!
  6. ну когда я включаю зажигание я впервую очередь смотрю ДМРВ)))))))
  7. Были такие приоры стук помпенсатора и троение, а вы что не знали что из за клапана может подтраивать? А потом ошибка пропуск. А по идеи JaRus вам нужно к специалисту и проверять все попорядку. Бывало и так что хазяева кидают свечи в колодца, а потом говорят что замена свечей не помогает все равно троит!!!
  8. себе лучше лей а другим не советуй! После большого пробега если в бак не разу ничего не заливали, то лучше и не лить будет хуже!
  9. Ну тогда метки ГРМ. Или что то с мотором намудрили.
  10. Это звук не детонации, а стук гидрокпмпенсатора!!! в первую очередь попробовать поменять масло в двигателе.
  11. ну я бы так не сказал!!! как это зачастую? не разу такого не было!
  12. Kolyin
    AUDI A6
    сейчас загонял такую же ауди и у него показывает в параметрах нагрузку на ХХ 27 - 30%, а у того вообще по 0%
  13. Kolyin
    AUDI A6
    Хорошо! завтра приедет все прозвоню, проверю еще раз. До этого ему меняли сальник и оттягивали мотор от коробки. (может где насамом деле перебиты провода?)
  14. Kolyin
    AUDI A6
    ошибку я вообщето расшифровал. А те вылазиют из за этой 1117!!! точто АБС и т.п. гон. А вот провод с генератора можно по подробнеее (Провод заходит на разъем Т81а\38 блока упр. двиг. проверь его целостность.) И опять же если провод то постоянно не было бы, а то сбрасываешь он ездиет минут30 потом все срабатывает. Заглушит постоит и опять все нормально!
  15. Kolyin
    AUDI A6
    Добрый день!!! Ауди А6 2.5 TDI. Загорается антибукс, потом АКПП входит в аварийный режим. Что может быть? Ошибки: P1117 - Генератор клема DF недостоверный сигнал. естиственно потом по ABS - P1857? 18256 и по АКПП тотже самое. Генератор ремонтировали сказали все отлично! решил не создавать новую тему а продолжить эту.
  16. ну вы вообще я вам пишу про пробег!!! а вы мне про скорость!!!
  17. На самом деле d.dmitry прав! по ДМРВ ошибка была бы Р0103!
  18. может такое быть,что РД08 прописывается в блоке навсегда и теперь при репроге другим софтом,будут пропуски Такого ни разу не встречал.
  19. Саныч так его!!! На Витиных прошках (на бошах) детонация проподает после 70 - 100 км пробега!!!
  20. Поправка.Она Е3!!! а есть на нееже Е2 подиномичнее?
  21. ага и потом напыление сделайте ИЗ ПЛАТИНЫ!!!
  22. Ставил вот эту, все ничего, но на хх плавают обороты как будто подсос воздуха, но его нету. ДМРВ новый АЦП 1.016. Может кто подредоктирует? FBH3ID60 2 335 спектра E2.rar
  23. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868/page__st__20 почитайте, здесь про к-линию написано, чтобы шить через колодку!
  24. ага только дело то в СВЕЧАХ!!!
  25. Если хочешь знать чем шить то сюда оборудование и софт!!! Блок закрытый. Паять не надо.
