autoteams
Активные пользователи-
62 -
Весь контент autoteams
Mpc555lf8mzp40 есть?
я дк-5 шил снятый блок пины сам сделал шьется на ура
а ДК-5 пойдет не подскажете
здравствуйте всем доброго здравия и всего наилудшего в новом году прошу помощи есть такой грузовик маз 2012 блок м230.е3 как можно прочитать его и прошить.заранее благодарен заранее всем кто помог
хонда пин код калькулятор HondaCalculator.rar HondaCalculator.rar
мерседес w124 102 2.3 нужна прошивка под откатку
autoteams опубликовал тема в Откатка, Настройка Прошивок
всем добра!!! достала меня такая проблема авто мерседес w124 102 мотор 2.3 1993г устоновлено вместо джетроника 1)форсунки Бош 107 2)дмрв ваз 3)дросель ГАЗ (60) 4)датчик коленвала ваз с диском 5)модуль зажигания ваз 6)дк ваз 7)дтож ваз 8)комп январь 5.1 2112-1411020-41 9)дпдз газ по a5v05n35 вообщем так делаю прошивку под откатку то есть сначала заношу через CTP производительность форсунок далее коректировки под откатку ставлю комп заводить незаводится снимаю разьем с дтож заводится ставлю обратно плохо с провалом набирает обороты но на холостом работает ровно после того как разгозуеш его и отпустиш газ -глохнет помогите пожалуйста! вот прошивка моя на откатку под откатку мерс.bin -
доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352 Untited1ауди.bin 04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
прошу помощи нужна прошивка на хуандай соната без иммо номер блока 39120-38640 EH2157-16 иммо востоновить не предстовляется возможным антенна разодрана вклочья блок иммо проткнут паяльником насквозь и сломан по полам моторник только товой нашли старый был порублен топром и затопчен проводку востонавили она была по волоскам выдрана пасачижами все это был результат потери ключей и осознание наличия иммо жесткие методы психоза хоззяина в попытке удалить иммо в ручную !!!!!!!
Здравствуйте! помогите удалить immo Nissan Cefiro 2001г. Сингапур! Блок иммо это антенна! Чищу EEPROM в компе ставлу на машину в EEPROM на второй строке меняется FF FF на 3C 4D, что делать все отключил антенну, лампу иммо! Блок BCM отсутствует!
У меня есть транспондер, через какой разьем шить MPV, у меня есть 9 пин субару и 14ти ниссан от диагана, и обд от MPV, там еще слева есть разьем как от русского блока иммобилайзера, через диаган пишет что линия иммо на массе!!!! ,
Субару легаси 96г. 2.5 акпп а есть дамп без иммо?
Потому что ключей вообще нету и прошивать через какой разьем там один 9 pin а второй Nissaновский 14 pin, прошиваю MPV
Как его вообще отключить?
Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
