61 -
Сообщения, опубликованные judor
каждый раз при запуске autocom не видит адаптер . Надо всегда нажимать ТЕСТ . Как вылечить ??? Понятно вроде описал проблему .
спасибо . читайте мануалы. они - рулез! Всегда читаю внимательно твои посты .
Привет . Чем отличаются вов от аутоком ?? У меня первый золотистый двухплатовый оки с BT . Стоит менять на новое железо ? На кархелпе тему раздули не понятно ничего . Свой брал в 2011 за 260$ . Сейчас уже за 100$ в другом железе . Оки чипы уже не ставят - новое решение плат . Если кто разбирается хорошо напишите своё мнение .
чем шить, то его ?
ews 9s12 без проблем . 35080VP тёр на панельке 2 минуты . Отзывы на девайс разные - уверенности по мотролам нет что не сдохнет . Как стиратель норм. Искал под 9s12 lock .что ещё пробывал?
- Я свой продал за пол цены , что брал . Я остался не доволен девайсом . 35080-3 даже не смог стереть внутривенно на панели E39 .
На твоём такой же монтаж ? Трансформатор есть?
так у тебя сам J-link не определяется . Запусти J-link commander . Посмотри определяется ли версия и серийный номер . Настройка: в проге J-Flash , жми ALT + F7
printscreen выкладывай .
что j-link пишет?
на каком этапе ??
в студию плз
да на здоровье http://www.segger.com/j-link-older-versions.html вместо серийника любые цифры
Отпишитесь кто шьёт через J-link , какую частоту кварца определяет автодетект после стирания ?
Качай любой с оф. сайта, только не обновляй прошивку.
любой не катит . Последнии версии ругаются на клона . У меня 4.42с
смотри личку
прошивка карпога защищена от считывания . То есть ты её с проца не сольёшь .Можешь только верификацию при записи сделать .
зачем тебе отладка в данном случае нужна ? При снятии камня можно порты поджарить . Посмотри температурный режим пайки . 185 градусов .!!!
Причём имею отладочную плату на которой есть все для запуска мк
всё бесполезно(((
только кварц на ней стоит 16000hz - samboй не определяется(((
18432hz -ещё не пробывал, что необходимо для samba! через usb.
Спасибо за ответ!!! Я пробовал только 3.3в на erase подавать!
Оставь ты этот карпрог . Про +5 я пошутил
Нога 55 совсем в воздухе . Только на VDD для стирания . Есть видео : виглер с карпогом на русском .Надо ?
- 1
для стирания 55 ногу в воздух и подай на неё VDD ( +5 v ) . Если проц стерт , карпрог по усб будет как неизвестное устройство . Потом подключай J-link и жми target . Будет определён . Если твой карпрог сдох НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСБ то прошивка камня не поможет . Прошивка помогает только убрать счетчик ( карпрог определяется и запускается софт ) . Удачи .
Увалить флешем нельзя . Как стираешь проц ??
Можно самому . Есть большой шанс завалить крипто . Дамп дорого стоит . Но лучше отдай macik001 .
- 1
Проц не причём.Проблема в ипром. Я думал , что у меня одного карпрог сдох . Уже человек 5 кто пишет в личку с такой же проблемой . Решение только одно .
Вот ниже винарик для проверки проца и кварца . Заливай . Должна щелкать реле .
Спрашивал непосредственно китайских продавцов вот эти Micronas authorization , bypass security authorization?? , Motorola MC9S12X bypass security authorization ? Ни кто не продает . Будет ли разница девайсев за 54$ и 130$ . Скиньте в личку ссылку на продавца , кто доволен своим китайским хрогом-м.
по гугли J-link Ford
CarProg Clone UNLOCK + RESET counter via USB!
в Кто Бухает тот Отдыхает
for 4.01 or 4.74 ????
