410 -
Сообщения, опубликованные dima_minsk
nissan juke_2012_usa_srs 988201kj0a_f01g072075_eprom95640
С какого блока? номер блока какой? попробуй для начала блок открыть и посмотреть ,что стоит внутри, а потом посмотри поддержку оранж ,что он может
Наверное с сообщения №27 а вообще имея Орандж5 уже давно надо было вскрыть блок и прочесть дамп
В общем встретил один момент по поводу запроса лицензии и не запускающейся программы после всех танцев со снятием атрибутов с файлов. Вопрос решился перешивкой fidi другой прошивкой. Как я понял нужен стандартный VID_PID то есть
USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 чтобы прога заработала
Знающие люди посмотрите пожалуйста пробу удаления крэшдаты
Добрые люди поделитесь кто фоткой в хорошем качестве кпк-шки диагуна на процессоре s3c2440al и flash k9f1g08u0b для сравнения компонентов, а то пришел диагун два дня отработал попросил зарядиться а заряжаться не хочет. По ходу выяснил что не горят и светодиоды в кнопки включения из за отсутствия резисторов на плате вот и думаю что ещё чего то не хватает.
а что тут подсказать, тестер в руки и питание ищешь если гуд то диагнозу звонишь если тоже гуд то либо дело в сканере либо блок сдох...
чуть не забыл отписаться, странная фигня выходит при отключении клавиатуры все блоки по ММИ в диагностике оптики выдают ОК но войти к каждый блок по отдельности нельзя починил клаву и чудо пришло блоки 07, 0E, 47, 56, 37 стали диагностироваться по отдельности.
hpuntik 2 не угадал это всё было проверено и до него. С оптикой у А8 дел особо не имел но могу предположить что блоки должны выходить на диагностику по проводу в случай повреждения оптоволокна тот или иной блок должен сообщить об этом в ошибках но суть не в этом как советовал lowepro залез в клаву и ох---ел ззззгнила почти в хлам вот почти всю восстановил по крайней мере ММИ уже включается осталось под процом пару дорог восстановить а там и диагноза.... Офигею если пройдёт успешно! на днях отпишусь
G46 это датчик скорости колёс, вроде заднего левого колеса
Вот полный лог. Это первое сканирование после удаления и небольшого ремонта многие ошибки ушли но нового лога сохранить забыл
Здравствуйте! В общем проблема в том что вся мультимедиа на машине работает секунд пять и то после включения зажигания. С кнопки включения включить невозможно так как блок кнопок (Е380) тоже не на одну кнопку не отвечает. Диагностика VCDS ведёт себя странно при диагностике оптики все хорошо как проводная так и оптическая, при затухании в 3дб тоже все отлично но при входе непосредственно в какой либо блок мультимедии блок не отвечает на диагностические запросы.
Шасси: 4E0
Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 25 34 36 37 38 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 65 72 75 76
VIN: WAUML44E14N012170 Пробег: 194340km/120757miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
07- Центральный передний блок MMI -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Система регулирования клиренса -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
38- Электроника потолка -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Аудиосистема -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
75- Модуль аварийного вызова -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Может кто сталкивался с такой бедой? С чего начать? Я почему то грешу на CanGetway.
Забыл совсем в разъёме усилителя была окись, внутри блоков вроде сухо. Три пальца ресета тоже не помогают
тогда непонятно если блоки одинаковые кодировку донор принял значит только адаптация но это если по измерениям все работает, а если измерений нет то и адаптировать нечего вот прога и ругается
Угол поворота по нулям ,видит только скорость поворота руля.
значит нужно сначала датчик угла починить, скорее всего и руль на панели жёлтеньким цветом горит
привет всем
подскажите чем можно вытянуть пин из моторного ме7 6 1 - z14xep
заказал пин по вин не подошёл,моторный с авторазбора
попробую завтра ещё раз сим прочитать он с ним вкомплекте был
нужен хотя бы кар-прог по другому не победишь. сначала ресет хотя бы моторного а потом по родному пину чтобы было все красиво
а в блоках измерений что? группа 004
audi a3 2009 года после замены комбинации не могу в вести кодировку блока абс.
двигатель BSE 1.6
вин WAUZZZ8P0AA070402
абс 1K0-907-379-ap
старая кодировка .11422012122900FA880F04E4481B00413900
ребят подскажите что не так делаю
В кодировке присутствует вин а ваш вин не совпадает с вашей кодировкой значит эта кодировка никогда не работала на этом авто
На машине сделано иммо офф в моторном,если бы поюзал поиском,нашел бы,не раз писалось об этом.
В иммо ошибок и не будет,иммо офф в моторном воспринимается иммобилайзером как отсутствие связи с моторном,ну и лучше никакого,чем чужой,но вы не сказали что на щитке пишет а потом пропадает-иммобилайзер активирован,так же не показали группы 22,23, в доске,стало бы сразу все понятно.
Привязать все по человечи и проблемы не будет,интересно а что же клиент то говорит?
да на машине явно иммо офф, меня удивил тот факт что машина завелась без приборки хозяин говорит стало само по себе хотя я в этом сильно сомневаюсь. Машину вроде купили с таким дефектом. буду возле авто гляну что в 22, 23 группе кстати на панели ничего про иммо не пишет лампочки колодки, а иммо нет.
немного подумав может провести адаптацию 81 каналов в адресах 08(клима),09(борт сеть) и 16(эл.руль) это пока единственное что я нашёл общего между этими блоками и ошибками в них
иммо в комфорте, в нем и проблема, он и не говорит печке по кану что зажигание включено
а где у нее блок комфорта? может в нем вода???
и еще не плохо попробовать снять возбуждение с генератора, может на чего натолкнет
В А4 иммо в щитке это не пассат Б6 воды в комфорте нет
По ходу ТС и схему ещё не видел, а уже кричит о помощи.
схему видел и прозвонил все что можно толку ноль если схема с эльзы то не значит что это круто
А если подучить мать часть ???
с вами согласен
Не полностью удалённая сигналка ,так на первый набросок
на сколько я понимаю полное удаление сигналки можно проделать кодировкой?
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с которой еще не встречался на машине после того как заводишь 5 минут мигает поворотниками как будто машина стоит на штатной сигнализации, а её завели.
Если объяснить точнее то при включении зажигания в машине все работает в штатном режиме как только мотор завелся выключается климат контроль и начинает мигать аварийка примерно пять минут затем аварийка гаснет но климат контроль так и не оживает. Если отключить блок электроника рулевого колеса и завести машину аварийка также мигает но климат контроль продолжает отлично работать. Кто подскажет это блок электроники рулевого колеса накрылся или что за фигня с кан-шиной?
вот лог с VCDS машина почему то ругается на иммо
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E44A225455 Пробег: 69530km/43203miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 079-910-560-BBK.clb
Part No SW: 8E0 910 560 D HW: 8E0 907 560
Компонент: 4.2L V8/5V 0010
Кодировка: 0008711
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 2647F2ABE88F
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
Part No: 8E0 614 517 Q
Компонент: ABS/ESP allrad 3033
Кодировка: 04595
Мастерская #: WSC 00432
VCID: 366722EB382F
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
Part No: 8E0 820 043 AH
Компонент: A4 Klimaautomat 1323
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 67D9BFAF2F05
2 Найдены неисправности:
00474 - Блок управления иммобилайзера
49-00 - нет связи
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb
Part No: 8E0 907 279 F
Компонент: int. Lastmodul USA 0517
Кодировка: 01003
Мастерская #: WSC 63351
VCID: 356525E72529
4 Найдены неисправности:
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
57-00 - сбой в электрической цепи
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
49-00 - нет связи
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb
Part No: 8E0 959 655 J
Компонент: Airbag 8.4EP 1002
Кодировка: 0010702
Мастерская #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3E773ACB101F
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.clb
Part No: 8E0 953 549 S
Компонент: Lenksбulenmodul 0611
Кодировка: 01011
VCID: 43814B3F7BFD
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
Part No: 8E0 920 931 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Кодировка: 02011
Мастерская #: WSC 12345
VCID: 2647F2ABE88F
WAUZZZ8E44A225455 AUZ6Z0C0365413
Адрес 45: Охрана салона Label: 8E0-951-177.clb
Part No: 8E0 951 177
Компонент: Innenraumueberw. 0704
Кодировка: 00001
VCID: EBD1439FB3ED
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
Part No: 8E0 959 433 BC
Компонент: Komfortgerбt T3B 1412
Кодировка: 08192
VCID: 73E1DBFF6BDD
Part No: 8E1959801
Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0004
Part No: 8E1959802E
Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0004
Part No: 8E0959801A
Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004
Part No: 8E0959802A
Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004
1 неисправность:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
Part No: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодировка: 00060
VCID: 040388233E73
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8E2.clb
Part No: 8E0 919 283 A
Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D08
Кодировка: 00104
VCID: 2E570A8BC07F
Конец -------------------------------------------------------------------
Спасибо за совет! я тоже склонялся к банальной прочистки, сейчас есть пару минут буду заниматься.
Не месите всё в одну кучу. А то будете выглядеть слишком глупо.
Audi concert- chorus и Audi concert plus это совершенно разные аппараты,построеные на совершенно разной эл. базе.И сравнивать их крайне глупо.
Отсюда и дефекты в них разные,покрайней мере Audi concert plus построениый на базе проца H11-99AC9NW, лишен того характерного для MC68HC705B32 дефекта.
Между тем вы так и не смогли нормально изьяснить проблему.
Глючит - это жаргон торчков и уличной гопоты,но не как грамотного специалиста.
Да я понимаю что чем человек умнее... логикой пользоваться ему труднее. Объясняю точнее неисправность выявляется точь в точь как у старых магнитол громкость повернёшь на один щелчок в плюс а она на максимум, повернёшь на один щелчок в минус а звук вовсе пропадёт тоже и со вторым энкодером бас, баланс и тд. Так нормально или ещё чего то не хватает? С таким темпом и у вас сообщений до 1000 нарастёт, а кроме трёпа толку не будет по причине того что с проблемами концертов вы никогда не сталкивались ведь я прав?
как по мне большинство людей знают про глюки ауди концерт с регулировкой громкости поэтому объяснять особо тут нечего, а если вы с таким не встречались то и помочь не сможете
да и майфуна личная будет время разберусь что с ней случилось
Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
в Ключи, Патчи, Keygen, Crack, Программы.
Здравствуйте!
Помогите активировать Opel GlobalTis v32
R002014809
1234-5678-9012-3456-7890-1234-5678-9012-3456-7890-1234-5678-9012-3456-7890-1234
Спасибо.
