anatolii.ba
Весь контент anatolii.ba
  1. адаптер VAG COM 409. 1 с ВАСей 1.1., да и другие программы с VAG COM 409. 1 мой АЕВ не видят, Х.З. почему. Меня сейчас больше всего беспокоит детонация двигателя при разгоне, по этой причине я и начал вникать в VAG пром. Ошибок по датчикам блока двигателя нет!!! Все показатели блоков измерения в норме, но детонация как в херовых жигулях на 76 бензине.
  2. Все дело в том, что адаптер VAG COM 409. 1 почемуто не находит блок управления моего дв.АЕВ, а адаптер VAG118 находит все. Может быть это есть влияние установки дополнительной сигналазации, алгоритм которой я не могу понять до сих пор. К стати может из-за этого и глючит блок комфорта, не горит подветка богажника и куча ошибок по дверям, работает блок в аварийном режиме (под вод. сиденьем и в блоке все сухо). vagtool тоже самое что и ВАСЯ 1.1. с VAG COM 409. 1.
  3. Может кому будет интересно. _________________________________ При диагностике VW Passat В5 AEB 1.8T 20V 1998 г.в. K-Line адаптером VAG COM 409. 1 находит блоки управления: Адрес 03: Электроника тормозной системы Протокол: KW1281 Блок управления: 8E0 614 111 B Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Кодировка: 0273004283 Мастерская #: BB 24332 Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Протокол: KW1281 Блок управления: 3B1 907 044 A Компонент: CLIMATRONIC S 9.0 Кодировка: 02000 Мастерская #: WSC 05314 Адрес 15: Подушки безопасности Протокол: KW1281 Блок управления: 1J0 909 607 A Компонент: AIRBAG VW3 S V04 Кодировка: 00065 Мастерская #: WSC 05311 Адрес 17: Комбинация приборов Протокол: KW1281 Блок управления: 3B0 919 881 F Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20 Кодировка: 04142 Мастерская #: WSC 01196 Адрес 25: Иммобилайзер Протокол: KW1281 Блок управления: Bit teA dre ss Компонент: e 17 eingeben Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Протокол: KW1281 Блок управления: 1J0 959 799 J Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001 Кодировка: 04097 Мастерская #: WSC 05311 ...но при этом на блок укправления двигателем пишет, что нет ответа от блока управления. При диагностике VW Passat В5 дв.1.6 1997г.в. и Audi A4 1995г.в. связывается со всеми блоками которые есть и двигатель в том числе. В чем причина??? Используемые программы: VAG-COM-311.2 RUS и ВАСЯ 1.1. _________________________________________ Купил VAG118. программой пользуюсь VCDS Beta 11.2.0. Может и не лучший вариант, но другого не было возможности. Видит все блоки, нормально работает, только неудобно что на английском. Окупились мне оба шнура в моем личном пользовании уже раз 50!!! В чтении (как здесь заметили) и устранении ошибок, проведении адаптаций дроссельной заслонки и климата. Всем участникам огромное спасибо.
  4. Кто может ссылку дать, откуда без проблем моожно скачать либо эльзу, либо етку??? Пробовал с http://auto-diag.com.ua/elsa.php нифига не идет-прерывается и все .
  5. Alex_ka спасибо за информацию. Только подскажите какой номер контакта распиновки к-линия блока. Vagtool 209 - пробовал, результат тотже. На любой программе видит все кроме блока управления двигателем, хотя при попытке связаться с двигателем в приборке реле щелкает показывая, что с адаптера сигнал идет, но в ответ получает "нет ответа от блока управления двигателем". А как фото загрузить???
  6. Спасибо! С К-линией все понятно. А может есть варианты заставить шнур работать как положено? Ведь с другими авто он работает. Тем более заявлено, что он может работать в VAGами с 1991 по 2011г.г., а с моим 1998г.в. почемуто артачится.
  7. TDII - //К-Линия идёт к ЭБУ двигателя через панель приборов, дешевые шнурки иногда на таких машинах двигатель не видят. Подключайся по схеме сразу к моторнику.// Если можно, по подробнее как подключится сразу к моторнику. А то не хочется пол авто разбирать. Да чтобы и не навредить. Обидно, что шнур купил себе, а авто проверять соседу.
  8. При диагностике VW Passat В5 AEB 1.8T 20V 1998 г.в. K-Line адаптером VAG COM 409. 1 находит блоки управления: Адрес 03: Электроника тормозной системы Протокол: KW1281 Блок управления: 8E0 614 111 B Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Кодировка: 0273004283 Мастерская #: BB 24332 Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Протокол: KW1281 Блок управления: 3B1 907 044 A Компонент: CLIMATRONIC S 9.0 Кодировка: 02000 Мастерская #: WSC 05314 Адрес 15: Подушки безопасности Протокол: KW1281 Блок управления: 1J0 909 607 A Компонент: AIRBAG VW3 S V04 Кодировка: 00065 Мастерская #: WSC 05311 Адрес 17: Комбинация приборов Протокол: KW1281 Блок управления: 3B0 919 881 F Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20 Кодировка: 04142 Мастерская #: WSC 01196 Адрес 25: Иммобилайзер Протокол: KW1281 Блок управления: Bit teA dre ss Компонент: e 17 eingeben Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Протокол: KW1281 Блок управления: 1J0 959 799 J Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001 Кодировка: 04097 Мастерская #: WSC 05311 ...но при этом на блок укправления двигателем пишет, что нет ответа от блока управления. При диагностике VW Passat В5 дв.1.6 1997г.в. и Audi A4 1995г.в. связывается со всеми блоками которые есть и двигатель в том числе. В чем причина??? Используемые программы: VAG-COM-311.2 RUS и ВАСЯ 1.1.
