40 -
Весь контент serrgun
С Наступающим всех ! Была сегодня в работе vesta cross 1.8 2018 c закрытым проц и тянущим пробег из ABS регистратором . Интересен такой момент - перетянет ли ABS пробег из приборки на данном авто ? панель №8450032207 по 126
m86 J2534 коробка автомат Jatco
походу новый блок . прочитал как м86 через кабель для м74.
Приветствую , не могу считать прошивку комбиком модулем м74, пишет не верный идентификатор процессора.гранта 2019г в. может кто сталкивался с этим поделием . чем его побороть .
Приветствую .красный dbs car для IOS .зарегистрирован, папка obd|| скопирована на пк. к авто подключался 4 года назад.серийник 965290008***. сделать чтобы работал с софт для андроид. и ценник в личку ,если есть возможность.
- 784 ответа
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
Slavik k , спасибо.
Здравствуйте , нужна помощь - почистить GEELY GC6 - блок№ 222426-127 , 95640 95640_gc6CRASH.rar
EMGRAND X7 , микра с маркировкой 4604 . На плате ,рядом с ней написано - 24c04 . Плата белого цвета ,проц - 9s12hy64 QFP64.(где бы ими разжиться?) 8330km.8330km.bin фото платы
8 бит
да, я нашел там спс. кинь номер карты.
эти eeprom от CSI Catalyst , несколько раз попались такие на Toyota camry 50, спотыкался мой прогер. читает ,пишет с ошибками. нужен дамп от этой приборки , помогите пожалуйста . пробовал несколько из тех ,что на сайте - не заводится.
конечно нет. на рестайле 2006 походу алго другое . вы посчитали правильный пробег по по моему дампу? так что получается - дамп правильный? это оригинальный дамп , а не правленный.
там полная хрень , дамп точно не Pajero 3 .
кальки Iprog от Павла (RIO) - покупал у Василича на Окте.
у меня тоже рисует - ок. Значения в байтах 0E 0F 3E 3F меня настораживают . может прочиталось с ошибками. Поэтому хотелось бы найти проверенный дамп от такой панели.
Доброго дня . разыскиваю дамп для панели Yazaki MR951 378-520 mitsubishi pajero3 2006 дизель 93c56 .Дамп прочитан омегой с верификацией . Просьба посмотреть - правильно считан или нет. мои кальки не прочитали правильный пробег. там 240000 , а кальк определяет 199000. при записи памяти появилась ошибка записи. стер - потом записалась. Итог - панель умерла.питание есть 5V , на кварце около 2,5V , синусоида на кварце есть. на снятой плате ничего не греется. подозреваю что дамп прочитан с ошибками. пробовал дампы от других панелей - не работает. 93c56.bin
октавия 2007 пин ,пробег показал верно ,менять не пробовал . гольф 4 смотал с зависанием - снял клему и все заработало . загорелись подушки,ABS много ошибок по всем блокам эта операция делает.Вот фото моей платы - совсем другая
пробег вчистую ручками делается . всем спасибо. половину ABS отбил.
проехал 1.1км - не нормализуется . считает с нуля - в ABS 1.1km. в панели 2522km , а приборка пробег считает- было 2521. при снятии клемы в ABS сбрасывается на 0.в дампе менял только значение пробега .приборка нового образца с желтой шкалой. может подольше надо было покататься?? попросил клиента покататься , когда приедет посмотрю.
А где она ? можно в личку адрес?? там когда меняешь пробег в дампе очень много изменений . тоесть после изменения включаешь , считываешь eeprom - нет варианта вычислить ее . чтобы ее увидеть надо считать ,проехать ,потом снова считать.А подопытного у меня нет ,только блок на столе. хочется для себя попробовать вычислить контрольную сумму . не знаю сколько сдуваний выдержит память.
вот про ABS VESTA . Может кому то будет полезно знать.https://yadi.sk/i/3yxXGWUX3QGzER
Ага , справился. И приобрел бесценный опыт... за 20килоруб. блок пришлось заменить - видимо при сборке накосячил. висела ошибка высокое напряжение мотора насоса. а плату запаял наглухо . только с пробегом в блоке непонятно - какой не запишешь , высвечивает 0 . родной пробег - высвечивается. а поставить нужный не получается. могу только обнулить.кто знает есть ли там контролька? теперь скрипт уже не нужен . панель \ABS- руками , моторник - известным редактором . только платить за это никто не будет. А вообще смотке грозит вымирание в России. Пробег теперь в страховке указан. кстати там еще пассивный дубль в усилителе руля. Бу-га-га!!
