rasl1556
Весь контент rasl1556
  1. строка от 150 смотри.
  2. не дотерто
  3. вечер добрый всем!!! прикупил себе такой девайс российский руссифицированный. подскажите мне, может кто сталкивался! киа рио или хендай солярис, при выкл зажигания открывается ц.з. у некоторых машин можно через меню убрать, а на некоторых прописывать надо через программатор! как можно через ds708 адаптацию сделать? за ранее благодарю
  4. не правильно!
  5. странно, но у меня в 2-х программах стоят 46 микра
  6. в блоке есть микруха. стоит 170 рэ. меняй будет счастье
  7. если плафон с руки включаешь. значит плюс есть, все концы работают по минусу! и задержка освещения в алигаторе в таблице програмирования есть задержка 45 сек. постом выше писал. p.s. доехай до электриков, и установщиков доп. обор. машину жалко!!!
  8. под кнопками освещения фары и туманки стоит бортовик или заглушка. там стоит световая индикация неисправностей. общий провод на плафон бело черный задержка 40 сек. мы там берем
  9. ну и что что просто свети!. там 2 дорожки и все больше там ни чего нет. проверь то что ранее написагно
  10. желательно сразу заменить плафон в салоне на родной! он стоит 80 рублей! и обязательно лампочку. на диод ругается. проверить концы легко. открути концы и замкни на корпус. при вкл. зажигании. почему при вкл? тебе бортовик отпищит. дверь откр или нет? если отпищит меняй концы. стоят 40 за штуку. больше проблем не должно быть
  11. если держа руками голые провода! то искры из глаз посыпятся!
  12. знаешь такое слово? самоиндукция???
  13. есть 83800-02c50 бензин 93s56 vdo 2006 год. только сегодня делал. по5 не получилось. делал iprogusb.
  14. ц.з. черный красный на минус. гол/чер,зел/чер. изолируй. тормоз по любому вешаешь. на лягушку тормоза. на тот провод на котором нет плюса. а как нажмешь на педаль должно появится.чер/жел если блокировка не нужна, то просто толстый вешай на штаный красный провод идущий на стартер. сер/чер сажаешь на кор/кр. в панели( блин не помню вроде тахо). фото подключения запуска и таблица програмирования сер/чер. провода
  15. найди жгут проводов, идущие в вод дверь, глянь к каким проводам подключенно??? отпишись. дальше подскажу или жем
  16. штатка октивация идет, если поставил с родного брелка! или взял ц.з. с личинки! кстати от куда взял ц.з.? я брал с соски из вод. двери. проблем не было
  17. попробуй вася диагност!
  18. если связь по can, то всю эту систему обошла бы. что то не то в кане прописано! программа есть на компе по кану? через шнурок подключается к компу. и в проге можно убрать галочку. вернее нужно ручник. а провод посадить на массу синий красный. тормоз сажаешь стандарт. то что в салоне вкл свет. кан должен обойти ето.
  19. я что то непонял! это как? по подробнее опиши ситуацию!
  20. звони в техподдержку. сам не лезь
  21. валет 5 раз потом вкл зажигание, в меню SF 3 кнопка длинно потом коротко тоже 3. вошел в меню. 11 контроль работы. генератор 2. тахометр 4 выкл заж
  22. я всегда делаю форсунки профиль заполни, а то как то не интересно общаться
  23. где делал подключение педали тормоза? в правом пороге? или на кнопке над педалью?. p.s. попробую навязаться в пороге, я там вязал
