С этой ошибкой пока не сталкивался. VIDA пишет:
593: BCM-0074 Гидравлические клапаны. Ошибочный сигнал
Информация кода неисправности
Условие
Модуль управления тормозами (ВСМ) может зарегистрировать код неисправности BCM-0074 по ряду различных причин неисправности. Код неисправности BCM-0074 регистрируется:
если есть короткое замыкание на массу или разрыв цепи в цепи впускного или выпускного клапана модуля управления
если модуль управления подвержен влиянию помех, поэтому его расчеты неправильны
если модуль управления регистрирует неисправность в собственных внутренних цепях впускного и выпускного клапана
если есть короткое замыкание на массу, короткое замыкание на электропитание или разрыв цепи во впускном клапане в цепи системы контроля пробуксовки колес
если модуль управления регистрирует разрыв цепи или короткое замыкание в одной из своих внутренних цепей.
Возможные причины
Внутренняя неисправность в модуле управления
Дальше предлагает:
Ошибочный сигналПроверка функционирования гидравлических клапанов
Выключите зажигание
Проверьте разъем модуля управления тормозами (BCM). Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления
Снова подсоедините компоненты, разъемы и т.п.
Включите зажигание.
Попытайтесь активировать гидравлические клапаны.
Должно слышаться щелканье.
Если не щелкает - замена модуля BCM (ABS)
