Avtor85
Весь контент Avtor85
  1. уже всё....блок завалил((((((называется хотел сделать добро(((((
  2. парни,привет,беда случилась,пытался вернуть на блок прошивку серийную,блок мр140,стояла XAQF,хотел залить XAQS , т.к. было зашито там непонятно что и после прошивки машина у человека чудила,а тот парень его динамил...и случилась беда,я считал всё нормально,при попытки записи оборвалось соединение и блок больше не выходит на связь....шил трейдом,или,как его там...скан мастер ... :((((((((( поднять блок не реально теперь?
  3. привет,парни,есть у кого-нибудь серийка эта? XAQF
  4. сейчас такой конфиг дмрв бош(как на вазе),эбу м7,2,проводка от него же , прошивка от 409мотора(он по ходу когда то стоял на этом уазе),мотор на данный момент 406,все датчики,кроме дмрв на нем стоят родные,это от волги,где был м7,1 , он кстати тоже есть. сейчас стоит прошивка E0000534 , на 7,1,который был на той волге от которой мотор стоит, такой софт Е0000158 ... такая вот путанница :(
  5. не знаю даже....если приедут,я попробую...так вроде ездят они на блоке 7,2 и прошке от 409мотора...ну,там в описании прошивки написано дмрв бош и выглядит,как вазовский,я иденты не смотрел правда и я так понял,что он был на этом уазе изначально ещё... я так понял,что это на 7,1 микасе плёночный дмрв был на волге....или я не так понимаю,что то совсем с ними торможу...
  6. да...блин,а,как же он сейчас работает....вообще странно,тем более это блок ещё от 409 мотора,который когда то видимо был на этой машине и дмрв тоже...что то совсем странное с этим уазом
  7. спасибо,вчера они приезжали,оказывается у них 406 мотор сейчас и вот такой был сойфт на волге,от которой мотор,это с её мозгов данные E0000158,от неё даже дмрв какой то страшный такой,стальной))))блок м7,1.и я вот думаю,может эту прошивку засунуть в этот м7,2 , только тарировки дмрв перекинуть от 409мотора,там дмрв бош суть в том,что сейчас все датчики,как я понял от 406 мотора того и того м7,1,а мозги и дмрв от 409 ещё,т.е. те,что я выше писал
  8. вроде не много разрулили)))спасибо за помощь.переделывают на 7,1 и сегодня я им дмрв переставлю))
  9. большое спасибо,сегодня возьму ,посмотрю,какие данные на дмрв написаны... в прошивке от блока написано ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором вроде так работает мотор,но на расход жалуется он...это естественно я думаю,ведь мотор там сейчас 405 посмотрел по прошивке,да,там бош 037 стоит видимо,как на вазе.... может правда взять в эту прошивку кинуть смеси и углы от волги405 , или не прокатитю хм... а ещё ж и форсы другие могут быть на 405 моторе....блин...)))
  10. да...сложнова то....а,в чиптюнере открывается прошивка микас7?может просто перекинуть калибровки смеси и углов?я вообще просто ноль в этих машинах,а помочь хочется людям,спецов у нас много,вот только уже запороли им один мотор)))
  11. Спасибо,большое,Павел...т.е.я могу залить туда прошивку от 405 мотора от м7,1,только в чиптюнере поправить тарировку дмрв?а вот про дд не понятно :( если не сложно,я иденты написал того,что сейчас там есть,не могли бы показать ту прошивку,которая на замену пойдёт от 7,1 блока под 405мотор,с дмрв как то понятнее)
  12. Привет,если кто может,окажите помощь,поменяли мотор в уазе...был 406 (хотя изначально раньше был вообще 409),сейчас там 405 эбу микас 7,2,там прошивка uxzda442 Z7BLN198,датчики,всё осталось от 409 ... как можно выйти из ситуации,может как то подправить серийку эту,или ещё что.за ранее спасибо есть ещё контроллер микас 7,1 не знаю,работает,или нет....пробовал его накинуть,не завелась...но там,как я понимаю надо и датчики менять какие то,уже же другие будут Может можно просто по от 7,1 для 405 мотора залить в м7,2,или это обсурд?
  13. вкинь валы нуждин 10,05 и январь 7,2 ставь , рес 5л и волгофорсы хотя бы,я дам прошивку и будет космос!
  14. вот именно и,кто тебе сказал,что рабочая 90????????????у классики да,у этих моторов рабочая вообще 99-102 где то...читаем литературу.....
  15. А не мало?Я 100 / 96 ставлю.это ж не классика
  16. Подскажите пожалуйста отсталому))))я так понял,что на калины бош797+ставится и евро2... и сразу просьба,есть у кого что-нить экономичное без дк , евро 0 ... или куплю,или поменяемся.очень надо!
  17. Понял,спасибо,у вас есть прошивка,Виктор?
  18. в том то и дело,что ни на что....просто светится...и обороты не показывает и лампа давления горит,короче я в шоке просто,вот возвращаю сток на место:( при чём глянул ещё на чип-тюнере у них тоже нет комерции на замену этого софта....фигня какая то
  19. у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:( сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже залью сток обратно
  20. Спасибо,Андрей...значит можно смело шить прошивками для 30блока...понял
  21. кто может подсказать в чём разница между 30 и 20 блоками 797+ ?! попалась тачка с прошивкой b109dr02
  22. мм...ясно...засада с ней....и приехала первая машина..смыла покупать нет пока оборудование
  23. да нет,я пробовал по к-линии.... и ст_ваз и скан мастером пробовал и как м74 и бош 17,9,7
  24. странно,а я и так и так пытался и не вышла она насвязь... :((((
