goga969
Весь контент goga969
  1. Димон..в подушках обычно принято чистить родной дамп..не из за того что нет чистого дампа а изза того что очень часто на одинаковых моделях разная комплектация подушек ..и если залить дамп даже хоть он и чистый может не работать на твоей машине.(Но не всегда и не на всех блоках и машинах.На некоторых можно без проблем заливать чужой -чистый дамп но надо точно знать что они взаимо заменяемые)Проше почистить твой.Тогда будет меньше проблем в дальнейшем если лампоча не погасла.Поетому все и спрашивают где дамп с краше. ..а не изза того что хотят тебе что то показать или доказать.Так что читай дамп и сюда в студию.А ам будет видно...мир не без добрых людей
  2. Димон насчет твоего поста давай разговариват. в твоей ветке..а то если мы сейчас начнем че по чем то уйдем от темы..Я пошел к тебе в тему там и поговорим...
  3. Димка112...ты конечно не обижайся..но скажу как есть...ты сам свой пост прочитай со стороны..как ты его выставил..Ты только забыл указать какой цветт машины.. атак и и год машины и номер блока и свои попытки выложил над которуми сидел -потел..А потом хочеш что бы тебя направили в нужное русло..А каком русле ты ведеш речь???Сдесь разговор идет не о том хвала нам или нет.А том том что некоторые забывают сказать хотя бы о том что все Ок ребяте..ваша помош не прошла даром УСЕ работает.А потом попозше смотриш а он опять..ДАЙ..ДАЙ..ДАЙ!!!!!!!!!!!!А если не кто не подсказывает еше и претензии ..ЕТО ЖЕ ФОРУМ ДЛЯ ПОМОШИ..А МНЕ НЕ КТО НЕ ПОМОГАЕТ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Перетер немного... там в приципе ка и у всех Тоет надо один байт подтерет. и все будет ОК.Краш находится в строке 030..А вообше если ети FF FF убереш из строки 020 то тоже все будет ОК и будет работать.Проверено.
  5. Эта ошибку я сам пробовал тереть Карманон и Ланчем....не трется она.Для етого я купил двухкнопочный китаский ресетер.Она делает это задачу влет.А несчет задних прднатижителе??Значит надо там посмотреть....А насчет пинков я сам их получаю когда надо
  6. Место жительство укажи..а то статистическое напрежение и тебе влупит.Ты хоть сам понял что спросил?? Во первыйх стол должен быть оборудоват антистатистическим прорезиновым матом ,второе нужно имеет браслет на руке( с заземлеием) когда рабоаеш с елекроникой.Третие..если статика лупанет по процу то он вообше может навернутся медным. тазиком и ты етого не увидиш и не почувствуеш.А раз читается и пишится без проблем значит он в норме.Эмуль на то и Эмуль что бу иметировать сопротивление подушки..Разные машины..разные комплектации..и так далее
  7. Делал UPA-USB programmer без проблем.Там всего на 4 ноги надо цеплятся.Не чего не поднимал...читал и писал без проблем.
  8. Начал нормально....все в верху.....а ты верх недочистил.То что внизу тер..верни на место
  9. Значит чистий мою..и пробуй..может пролезет...Удачи
  10. выложи пожалуста донорский дамр..если не трудно...
  11. или с этим блоком кто то уже ковырялся.....или же ты выложил одну из своих проб.....посмотри как должен выглядеть оригинальный дамп suzuki_xl7 2007 15916307 as 6307 e520vtmd10_95320 crash.zip
  12. Ну чтож..предется писать ..я в школе не писал такие длиные сочинения.Jeep Liberty 2005 Diesel на родном ECU машина работает без проблем но выбивает код P0610.. что говорит о что якобы на машине стоит коробка автомат а комп якобы видит ручнуе коробку или же на аборот..Хотя все стоит родное.Клиент погнал машину к дилеру ..тот и говорит что компу хана что он пробовал его перешит но он не шьется и надо ставить новый ECU.Клиент тогда решил купить комп на разборке...купить то купил..поставил ..завел..машина работает 10-15 секунд и глохнет(ключи не програмировали под него)..check engine не горит..работает нормально..кодов нет.Вот тогда он обратился ко мне.Я взял епромку с родного ECU и перенес ее в донорский ECU тот что с разборки и отдал ему.Звонит через час и говорит что машина завелась и работает нормально..но опять выбился тот же ссамый код и не тушится(P0610)..Я тогда взял поставил все епромки на свои места и дамп от оригинала прошил в донора(думал может епромка что заморачивает..хотя она читалася и писалася без проблем)И теперь у меня получилась два компа и двумя одинаковыми прошивами в епроме.Отдал клиенту он говорит что машина заводится и работает на обоих компах.Но на обоих компах теперь выбивает код..хоте раньше на доноре етого кода не было.Вот что я и думаю..найти адреса где прописаны ключи и поменят их в том дампе что стоит в доноре...тогда по идее машина заведется и кода не должо быт. потомучто похоже етот код сидит в дампе оригинал.Но где он сидит я не знаю..по мне легче перенести область с ключами и попробыват..Поетому я и спрашиваю где сидят ключи.
  13. Jeep Liberty 2005 immo. где ключи? Большая просьба ..подскажите в каких адресах лежат ключи..нужно с оригинального перенести на донора.А где они лежат то я не знаю.С ключами не связывался..а вот теперь пришлось..так что если что снизодите до и поскажите ..можно в личку.Всем спасибо Jeep Liberty 2005 ECU Diesel 2.8L original 95320.rar
  14. Помогать надо..но как помогат. зависить от каждого.Халявшиков видно по постоновке вопроса и по интонации голосаЯ с тобой согласен насчет вываливания готового решения....а сдругой стороны иногда и сам пользуюсь уже готовыми решениями которые уже кто то искал..просто некоторые до того ленивые что даже поиском не хотят пользоватся..вот таким инужно дулю показывать
  15. Я бы в конце 0170 строки еше бы 2 байта с 00 снес..а так в принцепи красиво...
  16. A что поиском трудно воспользоватся? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16866/page__p__154520__hl__nissan__fromsearch__1#entry154520 такой же дамп по структуре как у тебя...один в один..там и краш и чистый.Я думаю разберешся...а не разбершся..тогда уже хуже
  17. Pontiac Vibe,Toyota Matrix,Toyota Corolla... ето одни и те же дрова..только кузов разный.А вся начинка начиная от електроники ,двигла,коробки..ето все Toyota Corolla.Так что смотри инфу по Короле.
  18. Всегда пожалуста..ето хорошо когда все хорошо..
  19. Ето смотря как просить...я думаю что в помоши не кто не откажет. тем кто пытается хоть что то делать.А калькам особо не доверяй..лучше пытайся делать сам.тогда будеш видет структуру дампа и и особености и различия между машинами.
  20. Конфигурация подушек и ремней,VIN номер...калибровка сиденья..калибровка передних датчиков если они електроные,боковые датчики сюда же..и чем дальше в лес тем больше дров..чем новея машина..тем больше пичкают всякой дрянью..
  21. Только первую... строку 000000..а со второй (000010) треш как ты и сделал..
  22. Первую строку верни на место....и все будет OK...проверено.
