tviktor
Весь контент tviktor
  1. Это только экспериментировать.А в чем проблема? Когда прибор подключаешь к компу, он его определяет как сом порт?
  2. Подскажет кто нибуть по утери VITZ 2009 smart, данный прибор б/у ключи положит?
  3. лоадер брал с офсайта. 46 однозначно не заработает их надо дружить. Пробивай у китов сразу как подружить, если не получится можно обратно вернуть.
  4. Давайте это будем обсуждать с другом разделе (CN900неисправности...), а то перечитывать тяжело уже большой раздел. Предлагаю создать базу чипов по разным авто, только подробно описывать авто ( зашел ,посмотрел какой надо, записал).
  5. У меня подобна проблема была. Надо попробовать подключиться через старый загрузчик. Приборы которые продаются без 46 декодера, как правило OEM продукция, киты говорят что при обновлении с ним вылазят такие проблемы.
  6. У меня белый экран был после обновы и не чего, запустил.
  7. компьютер прибор видит, как ком порт.
  8. Машину с кнопки заводить, будет если положить б/у?
  9. Подскажет кто нибуть, приус 30 японец, смарт сможет положить прибор.
  10. Какая заготовка не имеет значения ( мог этот факт проверить, чтоб уверенным быть на сто процентов, скопировать этот ключ и попробовать завести машину). Пейджи с этого ключа хоть слил? А то можно проверить правильно генерит прибор. На самом деле программа эта и ненужна, сам смотришь дамп (если знаешь где лежат ключи) и по ниму генериш ключ (при условии если прибор правильно генерит). Генирировать и копировать это две разные процедуры. Если при чтение смарта выдал DTS40, можно скопировать на CN2. Другие типы смартов пока не копируются. А частоту такую выдал, прибор так работает (корявенько), надо несколько раз нажимать и двигать возле антенны, и таким образом определить частоту, какая чаще будет показывать такая и частота.
  11. Кстати на этом приборе можно по дампу сделать чип.
  12. глянул каталог 2005 идет 60, а с 2006 4D63. Так что попробуй 60 сгенерить.
  13. Может коряво генерить. 63 используют на разных авто. На этом приборе скорей всего генерит в основном под тоету. Самый простой выход, кто-нибуть сбросит тебе пейджи и ты их запиши на cn2 либо самому такое авто найти. В таком случае получиться две машины с одним чипом.
  14. Да скорей всего можно, только смарт должен быть специальным(изготовлен китайцами как к примеру чипы CN 1,2,3,4,5), а у всех смартов которые продаются сейчас есть серийный номер,его переписать нельзя, соответственно по дампу не получиться сделать. Может они сделали такие смарты, но я пока не видел. Единственно я лазил по всем маркам и на камри он предложил мне записать смарт или чип, но чип он запросил YS31, подсовывал CN2 ругается.
  15. Буквы в прошивки: C-работа со смартами, S-46 декодором.
  16. Интересно и куда надо данные еепрома загружать? И как прописать смарт по еепром если у них серийники индивидуальные?
  17. После обновления он у меня запросил sub-module для активации функции для работы со смартами. Я так понял его надо приобретать отдельно. Так что китайцы будут делать много разных фенек, но за деньги.
  18. Опять комп перестал видеть прибор. Перестановка драйвера уже не помогла. Причина была проста, заменил USB кабель. Теперь обновляю прибор на ура.
  19. В общем при обновлении он у меня запросил Mother-key для работы новых функций. Я понял что новые функции предназначены для программирования кнопок смарт ключа. У определенного ряда машин смарт ключи одинаковые но кнопки запрограммированы под определенную конкретную марку машины. То есть не надо иметь под каждую марку машины свой смарт, а достаточно иметь один и запрограммировать его как нужно. А вы знаете что они CN5 выпустили для 80 битных G.
  20. Решил создать новую тему именно по этим вопросам. Просьба писать только по этим вопросам. Давно известная проблема с обновлением и до конца не изученная. Я сам с такой проблемой с толкнулся. В общем при обновлении последней версии 50SC процесс обновления у меня не закончился и остановился на белом экране. При этом прибор не определялся компьютером ( не известное устройство,естественно лоадер не видел прибора).Как и всем мне не повезло. Но проблему надо решать другого прибора у меня нет. В общем проблема была в следующем. Раз прибор не определяется компом надо отсюда и копать. В общем удали я это неопознанное устройство вместе с драйвером и установил заново и прибор стал определяться как com порт (причем обновление драйвера не помогало только удаление). Естественно лоадер увидел прибор и можно было еще раз обновить. На сей раз обновление прошло успешно.....
  21. Я тоже решил обновиться, но в результате белый экран, и компьютер перестал определять прибор как com порт. Кто обновлял подскажите. При обновлении компьютер был подключен к интернету?
  22. Да забыл сказать прибор очень чувствителен к электро магнитным излучениям. Когда с ним работаете в округе полуметра ни чего не должно быть излучающего ( радио мышь,импульсных блоков питания, трансформаторов...). У меня прибор вообще отказывается работать если мышь находится на электомагнитном коврике.
  23. Как я уже писал экспериментировал на уаз получилось с раза четвертого, тоже ноли а потом ерор. Я предполагаю , что когда снифер подносишь к замку и поварачиваешь ключ четыре раза он плохо прописывает инфу и при декодировании он не видит её ( надо менять положение его на замке). Или опять при декодировании чип должен находится определенным образом в приборе (он его плохо видит при декодировании).
  24. расскажи как процедура записи проходила?
  25. А б/у можно прописать?
