Показаны результаты для тегов 'Сильный сизый дым с трубы'.
Найдено 1 результат
Доброго дня! Очень сильно дымит сизым дымом, по словам водителя все произошло очень резко, едет нормально, потери мощности не наблюдается. Ошибок в эбу нету. Параметры на ХХ Группа 001 755 /min Engine Speed 6.6 мг/ул Injection Quantity 1.400 V Modul. Piston Movement Sender 69.3°C охлаждающая жидкость температура Группа 002 796 /min Engine Speed 0.0 % Accelerator Position 0 1 0 Operating Condition 1) 69.3°C охлаждающая жидкость температура Группа 003 796 /min Engine Speed 220.0 мг/ул Air Mass Calculated 345.0 мг/ул Air Mass Actual 94.4 % EGR Valve Duty Cycle 11:34:54 Группа 004 734 /min обороты двигателя 1.3 °BTDC Inj. Timing Calculated 1.8 °BTDC Inj. Timing Actual 63.8 % Inj. Timing Valve D. Cycle 11:34:54 Группа 005 796 /min обороты двигателя 14.8 мг/ул Inj. Quantity at Starting 1.8 °BTDC Inj. Timing Actual 54.0°C охлаждающая жидкость температура Группа 008 734 /min обороты двигателя 0.0 мг/ул Inj. Quantity Driver Request 27.6 мг/ул Inj. Quantity Torque Limitation 19.4 мг/ул Inj. Quantity Smoke Limitation Группа 010 355.0 мг/ул Air Mass Actual 999.6 mbar Atmospheric Pressure 979.2 mbar Intake Manifold Pressure 0.0 % Accelerator pedal Position Группа 013 1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 1 dev. from average 0.05 мг/ул Inj. Quan. cil. 2 dev. from average 1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 3 dev. from average -1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 4 dev. from average Группа 014 -1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 5 dev. from average N/A нет данных N/A Группа 015 755 /min Об/мин 6.8 мг/ул Кол-во впрыска 1.00 l/h Расх.топлива 0.0 мг/ул Кол-во впрыска Группа 020 775 /min Об/мин 5.4 мг/ул Кол-во впрыска 1.340 V Напряжение 0.0 % Нагрузка Группа 021 220.0 мг/ул Возд. масса 340.0 мг/ул Возд. масса 4.8 % Раб-й цикл 010 000 Бин.биты Подскажите куда копать.
