Показаны результаты для тегов 'греетя эбу'.
Найдено 1 результат
Здравствуйте, может кто то сможет помочь с Daewoo Lanos 1.35л A13SMS , эбу определяется как MR-140 №09388029 калибровки DYBK. Пока корпус блока эбу не нагреется машина ведет себя отлично (завод, прогрев, отклик на педаль газа и тд), но только температура корпуса превысила 50 градусов начинают плавать обороты, потом они плавно растут до 2300 и машина либо с запозданием в 5-9 секунд реагирует на педаль газа, либо вообще не реагирует на нажатие. Ошибок нет, при диагностике было выявлено невозможность регулировать шаг РХХ в меньшую сторону да и сам блок не хочет им управлять (только открывает) зависает на шаге от 70 до 80-го ( на прогретой машине без дефекта прыгает от 20 до 28. Стоит блок полить водой или обдуть воздухом- все приходит в норму. При открытом капоте дефект проявляется только через минут 25-30, на закрытом 10-15 мин. Массы и +12v пропаяны и продублированы, заменены ДПДЗ и РХХ на заведомо рабочие, давление топлива в норме, форсунки почищены, подсосов воздуха нет. Думаю кирдык блоку. Последняя надежда на перепрошивку. Может кто в курсе что туда можно залить кроме "стока" или что то дельное подсказать. Заранее спасибо.
- 3 ответа
- MR-140DYBK
- Daewoo Lanos
- (и ещё 2 )
