Случилось, со слов владельца, внезапно, при заводке авто
Ряд цилиндров не работает, двигатель троит
Ошибка по подушке двигателя у него постоянная и в данном случае значения не имеет
Ошибки появляются строго в такой последовательности, как на экране сканера (первой идет G40)
Осциллограмма с датчика G40, на мой взгляд, в норме (прямоуголные импульсы)
G40 и G163 поменяны для проверки
На катушки приходит плюс. Форсунки не проверял. Давление топлива больше 4 бар
Отрпавляю его к мотористам. Правильно, как вы считаете?
Присутствует код ошибки по катушке десятого цилиндра, но цилиндров всего восемь!
