Всем здравствуйте. Прикатили мериву после свапа. Хозяин заменил двигатель Z16XEP на Z18XE, но эбу оставил прежним. Но не учёл что того что распиновка дросселя другая. В результате двигатель схватывает и глохнет. После перепиновки мало что изменилось. диагностика показала что эбу не видит ни температуру всасываемого воздуха (40С) ни температуру охлаждайки(40С). При этом опора присутствует и датчики исправны. Так же не удаляются ошибки двигателя. До перепиновки дросселя  получалось что напряжение с мотора (12в) попадало на сигнальный вывод переменного резистора дросселя. Не знаю насколько это критично. Но дроссель со сканера не управляется, хотя при выключении зажигания заслонка в "ноль" перемещается. При нажатии на акселератор заслонка открывается максимум не 15%. Мотор схватывает и глохнет. Может кто знает где рыть?
За ранее спасибо
Попробуй датчики температуры имитировать потенциометрами. Если показания температуры не будут меняться - блок помер.
Потенциометр цеплял-температура не меняется. Есть ещё датчик- температура на выходе из радиатора. Эту температуру блок видит.
Померил компрессию. В 3 цилиндре 6атм, в остальных 13. Кстати мотор контрактный. Короче машина поехала на съём головы.
