жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 На новых мазах с стеклоподъемниками и электроприводами зеркал , с водительской двери не работает правый стеклоподъемник, и электропривод правого зеркала, с обеих кнопок стеклоподъемников в двери водителя работает стеклоподъемник водительской двери, на двух свежих машинах такая проблема появилась, оказывается по обшивкой двери водителя стоит блок стеклоподъемников и электропривода зеркал ТАИС.421415.014 , с кнопок стеклоподъемников на этот блок приходит сигнал "минус " на поднятие и опускание стекла, для того чтобы стеклоподъемники и привод электрозеркал начал работать, нужно снять клему с аккумулятора примерно на 15 минут, после работают нормально стеклоподъемники и электропривод обеих зеркал , эта проблема уже на двух новых машинах в нашем автопарке я подобным способом решил 1
236790 Опубликовано 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 Каким способом решил,снял клемму?Это на любой отечественной технике при глюках делают в первую очередь.Помогает,но не на долго.
omdm Опубликовано 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 2 часа назад, жека 161 сказал: эта проблема уже на двух новых машинах в нашем автопарке Что мешает обратиться по гарантии?
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 Начальство заставляет сначала нас аккуратно попробовать устранить неисправность, а если не сможем , то тогда к официалам отгоняют
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 24 минуты назад, 236790 сказал: Каким способом решил,снял клемму?Это на любой отечественной технике при глюках делают в первую очередь.Помогает,но не на долго. Нет не на любой технике, на данных автомобилях после отключения акб проблема больше не повторилась
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 Водители обоих мазов говорят что ехали с открытым окном двери водителя, и начинался небольшой дождь, возможно капли воды попали в блок кнопок стеклоподъемников
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 После этого и отказал правый стеклоподъемник , и электропривод правого зеркала, а левый стеклоподъемник стал работать от своей кнопки, и от соседней кнопки, вылечилось только снятием клемы акб
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 И ещё - блок кнопок без электроники, снимал, смотрел , кнопки "минусо" посылают в блок стеклоподъемников который находится в двери водителя, зачем было ставить этот блок? Не понятно, можно было сделать как на ваз 2110 просто 3 кнопки стеклоподъемников без блока стоимостью 23000 рублей
236790 Опубликовано 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 (изменено) Может доводчик есть или разгрузить контакты кнопок которые постоянно залиты водой,очистителем торпеды,засыпаны пеплом ))) Изменено 7 июня, 2022 пользователем 236790
жека 161 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Опубликовано 7 июня, 2022 Машины новые, кнопки смотрел - чистые , доводчиков нет , кнопки разъёмы на них такие же как на кнопках стеклоподъемников ваз 2110, Оба водителя готовят что шёл дождь, и кнопки намочило
Алексей ш Опубликовано 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 У меня такая же проблема,снятие клемм непомогло,что ещё может быть,куда лезти?при нажитии на клавишу щёлкает рэлюха в двери.
