AleXXXiuS Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Такая ситуация, со слов клиента. пока машина холодная, утром, например, включает зажигание, подъемники, и люк работают, минут через 30-40 поездки, перестают работать подъемники и люк, говорит, даже один раз почти всю ночь просидел, т.к. стекла не мог поднять. потом все восстанавливается... в чем проблема, подскажите? и еще, при подключении диагностики, VAG -com пишет что не подключен к авто, на других VAG все нормально диагностирует. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 В 16.05.2010 в 12:00, AleXXXiuS сказал: Такая ситуация, со слов клиента. пока машина холодная, утром, например, включает зажигание, подъемники, и люк работают, минут через 30-40 поездки, перестают работать подъемники и люк, говорит, даже один раз почти всю ночь просидел, т.к. стекла не мог поднять. потом все восстанавливается... в чем проблема, подскажите? и еще, при подключении диагностики, VAG -com пишет что не подключен к авто, на других VAG все нормально диагностирует. Спасибо. Подымай ковролин и смотри блок комфорта (весь в соплях наверное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Не знаю как на Ауди, а на Б5 проходит жгут проводов у порога водителя, там 7 скруток, гниют на ура. Ну и сам блок посмотреть не мешает, он под ногами водителя(это на Б5), на Аудюхе скорее всего аналогично. :AllSmail (46): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXXiuS Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 понял, буду смотреть! спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 В 16.05.2010 в 12:00, AleXXXiuS сказал: Такая ситуация, со слов клиента. пока машина холодная, утром, например, включает зажигание, подъемники, и люк работают, минут через 30-40 поездки, перестают работать подъемники и люк, говорит, даже один раз почти всю ночь просидел, т.к. стекла не мог поднять. потом все восстанавливается... в чем проблема, подскажите? и еще, при подключении диагностики, VAG -com пишет что не подключен к авто, на других VAG все нормально диагностирует. Спасибо. Скорее всего сам моторолловский проц в блоке комфорта глючит.. Очень распространенная болезнь. Если б сгнило - ничего бы "то работало, то нет". Лечение - замена проца с полным флешем прошивы. Кратковременное "восстановление" - прогрей проц горячим воздухом. На пару дней пойдет :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXXiuS Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 В 17.05.2010 в 03:48, jevgensolo сказал: Скорее всего сам моторолловский проц в блоке комфорта глючит.. Очень распространенная болезнь. Если б сгнило - ничего бы "то работало, то нет". Лечение - замена проца с полным флешем прошивы. Кратковременное "восстановление" - прогрей проц горячим воздухом. На пару дней пойдет :) Вот это более вразумительно, сразу вопрос, что за мотя стоит там и есть ли флеш для прошивки. спсибо. по любому попробую погреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 В 17.05.2010 в 14:23, AleXXXiuS сказал: Вот это более вразумительно, сразу вопрос, что за мотя стоит там и есть ли флеш для прошивки. спсибо. по любому попробую погреть... Красиво пишешь!!! Может за тебя его починить,привози отремонтируем!?(Бесплатно) И сразу вопрос,зачем ты, такой специалист нужен?Который дальше компа не отходит и руками не чего не щупал. Или я от жизни уже отстаю.Это уже вошло в привычку, прежде чем лесть в авто постов куча,выберу лучшее и ныряю,не задумываясь о том,что можно и не вынырнуть.... Очень давно когда иномарки начали въезжать в Россию инфы практически не было тем более форумов и тем не менее авто ремонтировались.И к слову сказать и цены были что надо,а сейчас сопли, как твой блок. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXXiuS Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 ну и зря вы так , уважаемый пишите.... поверьте ныряю еще как... и не вижу ничего зазорного в том чтобы спросить, и сам отвечаю когда в курсе... и по поводу цен сам раздражен... но ни на ком это не вымещаю.... но если вам стало после вашего поста легче, да будет так!!! тема закрыта!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
