Электричка приболела .Пишет ошибку P0A1F 0008 -Battery Energy control module
Машинка знакомого,ездит на ней полгода не нахвалится.Появилась ошибка.
Опыта воевать с электричкой нет.Кто занимался с таким пепелацем подкажите где находится этот модуль и куда вообще копать.Или на металлолом предложить сдать ?
Я так понял что это электрокар. Значит к батареям лесть надо. Даже али экспресс знает )))
https://aliexpress.ru/popular/nissan-leaf-battery-module.html
Не все так просто.Там 2 батареи.И ощибка по какой из них ? По аккумулятору 12 вольтовому или батарее ВВ ? Понаходили на просторах инета люди тупо меняли аккумулятор 12 Вольтовый.аккумулятор в прекрасном состоянии,но поменяли на новый.Та ошибка ушла.вылезла другая.
Инфы много,но интересовала  именно эта ошибка и ее устранение.Вопрос решен.
Заменили батарею 12 Вольт на новую согласно мануала.Стояла 75 А/h ,поставили как положено 45.После замены батареи ошибка ушла ,но появилась другая.Сделали регистрацию новой батареи .Ошибка ушла.
Чем этому крокодилу не нравилась старая батарея.не понятно.Прекрасно крутит мотор на кашкае 2,0 без видимого разряда .
Ну.как то так...
Так попробуйте сделать регистрацию новой батареи как вариант. В Лаунче есть ниссан электрокар
Сделали .Старую батарею не хотел прописывать категорически.Новую без проблем.
Проблема была в непонятках чего он хочет и с чего начинать.Описания этой ошибки я не нашел в мануале.Поэтому пошли по логическому пути.Все получилось.
  • 2 месяца спустя...
10.09.2022 в 17:47, RIC1 сказал:
Такая же ерунда была, старую не прописывал.
