Приветствую. На данном авто была заменена акпп , но так и не заработала. Эбу акпп на связь не шёл. Вскрыл там вода. Купили цифра в цифру. Поставил другой , связь пошла. Куча ошибок. Перебрал жгут , ошибки ушли.
На данный момент. Начинаем ехать , первая , вторая и коробка а аварии на третьей. Ошибок нет. Эбу двс жалуется на скорость авто. Спидометр работает. В дате эбу двс скорость ноль. По абс передний правый датчик работает а левый нет. И задний правый не работает.
На коробке есть датчик похожий на датчик скорости но рядом разъём на 4 пина а датчик на три.
Откуда эбу двс берет показания скорости? Может с левого датчика абс?
А если берет с датчика скорости то на какой пин эбу идёт сигнал? Сириус 32
Переделал датчик скорости что стоит и кинул с него сигнал на 53 пин эбу двс. Скорость появилась. Проехал 3-4километра , передачи переключаются. Доехал до себя опять упала в аварию. Ошибка 12D режим двигателя (передано от впрыска). По эбу двс ошибка по первой лямбде.
Что делать?
И нашёл что скорость идёт с приборки. Может тот что стоит датчик скорости не плдходит? Но скорость с приборкой похожа
Проблема была в датчике выходной скорости акпп. Но ошибок не было.
