алексеев алексей Опубликовано 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 Приехал рекстон после неудачной прошивки, утеряны данные конфигурации ЭБУ двс. В блоке ABS и ESP висят ошибки: C1170 Variant coding error, or incorrect installation of HECU Блок 4WD не включает пониженную, ошибок не выдаёт, есть подозрения что из-за неправильной конфигурации. Поделитесь фоткой конфигурации двигателя, или подскажите где взять данные что бы правильно проконфигурировать. Rexton standard, 2008, 2.7л, MB 5th, 164.60лс XU3G0A1FS8Z001198
symc Опубликовано 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотреть сигнал нейтрали , там либо can либо wire , точно не помню 1
alexter Опубликовано 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 2 часа назад, symc сказал: надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотреть сигнал нейтрали , там либо can либо wire А каким сканером это можно сделать?
алексеев алексей Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Опубликовано 25 октября, 2022 symc спасибо! поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA 1
алексеев алексей Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Опубликовано 28 октября, 2022 делаю кодировку скандоком,
alexez Опубликовано 20 марта Опубликовано 20 марта В 25.10.2022 в 13:42, алексеев алексей сказал: поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA Доброго, такая же проблема но на дизельном и перешитом Kyron. ABS/ESP в ошибке С1170. Пол интернета перерыл, ни как не могу найти как починить это в прошивке ЭБУ. Может подскажете как это сделать. Прошивку слил через KESS. Буду премного благодарен.
алексеев алексей Опубликовано 31 марта Автор Опубликовано 31 марта прошивка содержит в себе закодированные значения, и поменять их можно только сканером поддерживающим изменение кодировок. лаунч не может. едь туда где есть скандок и модуль саньенг - там легко закодируют - при условии правильно залитой прошивки.
