Опубликовано (изменено)
Ребят подскажите пожалуйста  правильность действий, приора комплектация самая простая ,клиент поставил другой блок стеклоподьемников ,соответственно не работает цз с ключа, обучающего красного ключа нет старого блока нет ,только радиоключ он один единственный, блок есп б.у .так понимаю придётся чистить eeprom .но как положить ключ?
Изменено пользователем kinderppp
Нашёл информацию . Поправьте если не прав ,При утере обучающего(с красной вставкой)ключа для обучения системы с новым обучающим(с красной вставкой)ключем,
необходимо привести систему в необученное состояние. Для этого необходимо удалить информацию о иммобилайзере из ЭБУ
(блок управления двигателем) и блока Норма (2170-3763040).
В ЭБУ - прописать чистый EEPROM.
В "Норме" - очистить микросхему (95080 или 95040).
После приведения системы в необученное состояние, обучить систему с новым обучающим(красным) и новым Рабочим(брелок) ключами.
На автомобилях Приора существует возможность обучения до 4-ех Рабочих(брелок)ключей. ".
1 час назад, aaww сказал:
и как в нее красный прописать?
Так понимаю нужно почистить епром в блоке стеклоподьемников, очистить в эбу ,найти новый обучающий транспондер и новый радиоключ.потом обучить обучающий и активировать радиоключ наверное так
 епром  очистить в эбу ,найти новый обучающий транспондер,  по идее должен прописаться старый ,если он рабочий
Гавно вопрос.
Определись что там стоит. Норма или токато.
Алгоритм отличается.
Система снята с охраны или нет?
Мастер кей "красный который" в принципе можно взять ну у соседа.
ЕЕПРОМ чистить по любому.
А дальше мастер кей и пишем свои слейвы.
  • Like 1
  • Upvote 1
из любой приоры калины из ключа достань чип из красного, льешь чистый еепром и обучаешь руками.
ЕЩЁ ПИСАЛ БЫ КАКОЙ БЛОК РОДНОЙ СТОИТ ЭБУ!!!
Забить.
По ходу для него чистить -  это вымести веником.
Ну может тряпкой.:heresmile:
