Nik_Kl Опубликовано 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 Всем доброго времени суток Двигатель ЗМЗ 40522 ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-63 проша 538 Сегодня первый раз выехал на диагностику ( до этого только машины друзей и своя) и столкнулся с такой проблемой: двигатель заводится, при работе на ХХ периодически слышны щелчки от главного реле ЭБУ и попытки двигателя заглохнуть, так же релюшка срабатывает если резко надавить педаль газа(при плавном раскручивании все ОК). Диагностические программы показывают ошибку ДПКВ, ошибку сброса работающего ЭБУ и ошибку памяти ЭБУ, периодически вылезают ошибки замыканий на массу форсунок и катушек зажигания. Все ошибки можно видеть только при неработающем двигателе - после заводки двигателя программы зависают, при попытке подключится к работающему двигателю программы тоже виснут (пробовал MyTesterGaz, MotorTester). Перепрошивка блока ничего не дала, хотя и прошла успешно. На машине стоит БК Multitronics но не работает(подключен к диагностической колодке, во время диагностики я его отключил) - хозяин сказал что некоторое время назад БК работал, в связи с этим есть подозрение что из-за него и не работает К линия. Может кто сталкивался с такой бедою? Попробую поменять ЭБУ и ДПКВ, потом отпишусь.
waleko Опубликовано 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 при работе на ХХ периодически слышны щелчки от главного реле ЭБУ и попытки двигателя заглохнуть, так же релюшка срабатывает если резко надавить педаль газа(при плавном раскручивании все ОК). Такое бывает при плохом контакте по питанию или по массе. Ищи или сломанный провод, или перетёрся плюсовой провод и периодически замыкает на массу.
Nik_Kl Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Опубликовано 30 мая, 2010 Все-таки был дохлый ЭБУ и немного так :AllSmail (25): коротышей на массу
Nik_Kl Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Опубликовано 27 июня, 2010 Наткнулся недавно на такую же беду - Микас 7.1 двигло 405.22 после того как заглушишь и постоит завести невозможно, начинает щелкать релюшками, притом всеми и заводилась тока после того как остынет, поменял мозги и все ок. Может кто знает что с мозгами а то как то жалко выкидывать
serz Опубликовано 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 Nik_Kl,а обратно пробовали ставить ЭБУ,может в колодке плохой контакт,вскрывали на придмет воды?Вскрывайте и проверяйте монтаж на придмет не пропая,если все нормально смотрите может какой элемент греется.
s_t1p Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 к-линия коротит на землю. Это значит нужно менять МС33199 ?
240604 Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 нужно смотреть массовый провод который прикручен на последней шпилько впускного коллектора
s_t1p Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 нужно смотреть массовый провод который прикручен на последней шпилько впускного коллектора пытался диагностировать на столе. 55ый вывод мозгов коротит на массу. Вскрыть посмотреть не могу. Болты не выкручиваются(
