kuzmitch Опубликовано 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) Вечер добрый! Имею ЭУР от Приоры с ошибками с1058 и с1079 скрины ниже. Полазив по сети вычитал, что эти ошибки связаны с силовыми ключами. Разобрал блок, выпаял ключи, прозвонил и один оказался пробитый. Ключи стоят BSB015N04NX3 G (0204) таких в наличии в радиомагазинах нет, только заказывать. Пошел другим путем, впаял IRL7313 30В. 260А. в корпусе то-220. Впаял обратно родные оставшиеся, все прозвонил, все в порядке. Поставил блок обратно и чуда не произошло.... ЭУР отказался работать и те же ошибки присутствуют. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует. Положение фазы А и В при повороте руля значения меняются, а фаза С стоит в 0. Может кто сталкивался с таким? На что еще обратить внимание? Изменено 13 декабря, 2022 пользователем kuzmitch
kuzmitch Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) С паяльником на ты, фен имеется. Если нужен осцылограф, то есть такое. Изменено 13 декабря, 2022 пользователем kuzmitch
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 вижу только два провода от транзистора, третий то где?
тас Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) 29 минут назад, cleaneer сказал: вижу только два провода от транзистора, третий то где? запаян без провода в схему, вот только в общий минус или плюс запаян транзистор n-p-n?или все таки полевой icr 6727 Изменено 14 декабря, 2022 пользователем тас
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 судя по картинке, корпус родного сидит на 4х пятаках по углам
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 может шунт отгорел, вот и обрыв обмотки)
тас Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 Только что, cleaneer сказал: может шунт отгорел, вот и обрыв обмотки) а может запаять то, что должно стоять
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 28 минут назад, тас сказал: транзистор n-p-n? Транзистор мосфет н-канальный 30 минут назад, тас сказал: icr 6727 Родные в этом блоке 0204, писал выше. 42 минуты назад, cleaneer сказал: на 4х пятаках по углам Совершенно верно, это так крепится сток, он на корпусе транзистора.
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 13 минут назад, cleaneer сказал: может шунт отгорел Это в самом моторе эур или в блоке?
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 шунт токовый, на плате гдето рядом с мосфетом должен быть. для образца у тебя два целых на плате есть)
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 Тут на ПП со стока транзисторов напрямую идут на фазы движка.
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) точно напрямую? тогда каким образом он отслеживает ток обмотки? Изменено 14 декабря, 2022 пользователем cleaneer
cleaneer Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 плату неплохо было бы отмыть всю. может у родных внутри шунт?
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 Сделаю но после обеда, я сейчас на работе.
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) 9 минут назад, cleaneer сказал: плату неплохо было бы отмыть всю Это было бы замечательно, но это какая то хрень типо резины и не отмывается, я её пластиковым ножом чистил, а на ПП есть СМД резисторы и боюсь их соскрябать. Но подумаю. Изменено 14 декабря, 2022 пользователем kuzmitch
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 10 минут назад, cleaneer сказал: фото с другой стороны Вот с просторов интернета
