Опубликовано 13 декабря, 20223 г. Вечер добрый! Имею ЭУР от Приоры с ошибками с1058 и с1079 скрины ниже. Полазив по сети вычитал, что эти ошибки связаны с силовыми ключами. Разобрал блок, выпаял ключи, прозвонил и один оказался пробитый. Ключи стоят BSB015N04NX3 G (0204) таких в наличии в радиомагазинах нет, только заказывать. Пошел другим путем, впаял IRL7313 30В. 260А. в корпусе то-220. Впаял обратно родные оставшиеся, все прозвонил, все в порядке. Поставил блок обратно и чуда не произошло.... ЭУР отказался работать и те же ошибки присутствуют. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует. Положение фазы А и В при повороте руля значения меняются, а фаза С стоит в 0. Может кто сталкивался с таким? На что еще обратить внимание? Изменено 13 декабря, 20223 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 13 декабря, 20223 г. Автор С паяльником на ты, фен имеется. Если нужен осцылограф, то есть такое. Изменено 13 декабря, 20223 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. 29 минут назад, cleaneer сказал: вижу только два провода от транзистора, третий то где? запаян без провода в схему, вот только в общий минус или плюс запаян транзистор n-p-n?или все таки полевой icr 6727 Изменено 14 декабря, 20223 г. пользователем тас
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Только что, cleaneer сказал: может шунт отгорел, вот и обрыв обмотки) а может запаять то, что должно стоять
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор 28 минут назад, тас сказал: транзистор n-p-n? Транзистор мосфет н-канальный 30 минут назад, тас сказал: icr 6727 Родные в этом блоке 0204, писал выше. 42 минуты назад, cleaneer сказал: на 4х пятаках по углам Совершенно верно, это так крепится сток, он на корпусе транзистора.
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор 13 минут назад, cleaneer сказал: может шунт отгорел Это в самом моторе эур или в блоке?
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. шунт токовый, на плате гдето рядом с мосфетом должен быть. для образца у тебя два целых на плате есть)
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор Тут на ПП со стока транзисторов напрямую идут на фазы движка.
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. точно напрямую? тогда каким образом он отслеживает ток обмотки? Изменено 14 декабря, 20223 г. пользователем cleaneer
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор 9 минут назад, cleaneer сказал: плату неплохо было бы отмыть всю Это было бы замечательно, но это какая то хрень типо резины и не отмывается, я её пластиковым ножом чистил, а на ПП есть СМД резисторы и боюсь их соскрябать. Но подумаю. Изменено 14 декабря, 20223 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор 10 минут назад, cleaneer сказал: фото с другой стороны Вот с просторов интернета
