superpuper2006 Опубликовано 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 Прошу помочь советом, имеется данный блок управления СМ2150Е , были выбиты супрессоры по входу, заменил, машина не стартанула, при подаче управляющего сигнала на 45 пин появляется напряжение на 48 и 58 пине, engine crankshaft speed position sensor (44,26 pin) , engine camshaft speed position sensor (48,36 pin) появляется 5 вольт, на starter lockout reley появляется 4 вольта вместо 24 . С компом обмена нет. Подскажите на что обратить внимание. Заранее спасибо огромное isde_i_isbe_skhema_bloka_ehbu_cm2150e_cvetn-euro4.pdf
superpuper2006 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Опубликовано 22 декабря, 2022 Возможно ли проверить какое либо движение по CAN шине через RS485
superpuper2006 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Опубликовано 30 декабря, 2022 может кто нибудь ответит)))!
BadRobot Опубликовано 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 Подай питание на блок и посмотри осциллографом активность на кан-шине
