Nissa tiida помощь с i- kei
Всём доброго!
Ребят, помогите решить проблему г. Чайковский, возможно доехать Ижевск или Нефтекамск или как то удалённо или советом...
Машина Nissan tiida 2011г. АКПП и смарт айкей.
Ставил на неё автозапуск Pandora с бесключеаым. И всё работало но оставалась заблокированная личинка. Вызванивал провода по которым происходит разблокировка личинки машина перестала заводится. И весят ошибки P1610, P1611
Сейчас машина ведёт себя так: смарт ключ машину закрывает и откоывает, но личинка замка постоянно открыта ( не срабатывает не на закрытие не на открытие и барашик замка проворачивается без проблем до стартера) зажигание включается но автомобиль не заводится. Но если вставить ключь в замок зажикания то автомобиль заводиься и можно ездить.
Всё предохранители целые питание на всех блоках есть. Из оборудования есть сканматик2 и опенпорт.
Для начала посмотри батарейку в ключе. Потом проводку на иммо на руле. Лаунч с данным авто хорошо дружит.
Батарейки добрые. Разъёмы все проверил, всё на месте, питание есть шина данных на защëлку приходит.
Была похожая проблема X-Trail,после программирования ЭБУ смарт не работал а с ключа заводилась.Привязка ключей по новой решила проблему.
33 минуты назад, xip007 сказал:
Понятно. Примерно так и думаю но у меня нечем ключи положить.
При нажатии барашка какая пиктограмма светит
2 часа назад, unik сказал:
Сейчас нет ни какой индикации что с ключом в салоне, что без, что при нажатии на тормоз. Просто барашик крутится в любом варианте.
9 часов назад, Usmanov59 сказал:
Неправильно написал...
При нажатии на барашик ничего нет, а при повороте его, на панеле есть индексация ключа ( красная)
При нажатии барашка с концевика +12V на ВСМ поступает.
И что вы проверяли при установке.
1 час назад, unik сказал:
Да, сигнал 12в при нажатии есть. Я, ещё на разъёме, который идёт на защёлку питание и шина данных смотрел.
Съездили сегодня к ребятам которые ключи делают. Перепрописали оба ключа, ничего не поменялось. Может есть кто с Ижевска или рядом доехать, помочь? Куда копать не понятно. Официалы скорее всего приговорят что-нибуть на замену..
Куда вы ткнули,что защёлка зависла.
Вы так и не ответили
31 минуту назад, unik сказал:
Я не понял точно после чего!? Я лазил в разъем на защёлку где питание и шина данных и на разъем где 2плюса и 2 сигнальных (при нажатии и при вставленом ключе) последним разьемом был разъем питания защёлки где шина идёт и пинание на защёлку.
Сейчас защека на замке открыта. Я разобрал замок, у неё 2 положения чтоб заблокировать обратно, тоже надо питание подать. Такое чувство что нет работает эта система готорая управляет замком.
Хотя питание везде есть, всё предохранители целые, штатный брелок закрывает машину, кнопка на двери (если ключь рядом) тоже работает.
Раньше при нажатии на педаль тормоза загорался на панеле ключь зелёный и можно заводить если ключа нет, то красным и соответственно замок оставался заблокирован. Сейчас при нажатии на педаль стопы загораются, но ничего не происходит.
Видимо вы сожгли выход статус при проверке.
Либо питание +5V
Снимайте Intellegent и внимательно посмотрите плату
7 минут назад, unik сказал:
Либо питание +5V
Понятно, буду смотреть. Спасибо!
