mnrg Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) Всех приветствую. Ребят, кто поможет разобраться с этим авто, старта нет, заглушили и больше не завелось. Есть протертый об массу провод идущий к блоку иммо. Ошибки в иммо: 1 - связь с приемопередатчиком. В ЭБУ P0600. Накачка есть. При вкл.заж лампа иммо моргает 6 раз и загорается... Считал иммо 95с56 и моторный st93с56 (не Oki), считал ключ. Поправил считанное из иммо в 50й строке с мастер-ключом (55 были FF) попробовал, теперь 6 раз моргает и гаснет, но старта нет, как и ошибок. Пробовал чистый 4d-60 по диагнозе launch, cascade, fvdi теряют связь после начала процедуры, пробовал через ипрог в дамп и FF в моторном под автопривязку - иммо все так же при вкл.заж 6 раз моргает и гаснет, но старта нет. Возможен косяк в дампах, считанные стоки в архиве. В общем уже неделю бегаю вокруг этого ведра, блоков ИММО с таким номером на разборках просто нет от слова совсем и насколько я выяснил, ставить их начали в 2005, и закончили в 2007, только новые от 43к.Появились мысли, как вариант заказывать эбу плюс иммо, или хотя бы просто блок иммо от версий до 2005 года тоже на механике и пытаться все это подружить. Если у кого есть опыт решения вопроса прошу направить или подсказать. Благодарю. Starex ORI.rar Изменено 26 февраля, 2023 пользователем mnrg
Sogd Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 какой смысл в программных действиях, если есть аппаратные проблемы?
mnrg Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Опубликовано 26 февраля, 2023 Иммо по диагностике ключики определяет, включаешь тем, что на скрине, пишет всего мастер ключей 1 и вставлен мастер. Включаешь другим, сразу горит лампа и пишет unauth key. Прикидывается рабочим. Конечно это не гарантия, но еще и не повод списывать, учитывая ситуацию с наличием. Может кто рабочей парой поделится, или поможет с подбором блока на OKI вместо этого на 93c56, по ним интересуют распиновки и совместимость, как и родного моторника вот с таким иммо так нигде и не нашел. Любая помощь полезна будет.
mnrg Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Опубликовано 3 марта, 2023 Масса на моторнике была нестабильна, напряжение плавало от 4 до 12 вольт на некоторых пинах питания, поправил, напряжения пришли в норму, заново записал дамп под автопривязку, но иммо так же 6 раз моргает и гаснет, в параметрах иммо теперь вроде порядок , 3 ключа: 1 id и 2 мастера, ключ в замке опознает, как мастер 1, но нет старта. Моторный обороты прокрутки видит, думаю все же где-то косяк в дампе моторника, после восстановления массы дамп выглядит по-другому. Подумал снова попробовать через диагностику, но 4d 60 закончились. Ребят, может кто глянет дампы, помогите победить ведро. reread ECM 4 after ff.rar
