кика Опубликовано 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 2
ffsergei Опубликовано 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 как вариант-реле гены в аварийном режиме . французы-сволочи! там скорее всего-управление с эбу и обратка на эбу. приходят. блоки могут в аварию уйти. что такое было! с эбу приходило, а ответки с реле-регулятора не было! осцилом посмотри!
кика Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Опубликовано 3 марта, 2023 Напруга батареии 14.7 напруга гены 9.8 и управление с эбу.
semenbr Опубликовано 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 27.02.2023 в 17:34, кика сказал: Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 Смотрите схему от генератора до bsi блока. Если к примеру стоял бы бси блок сименс, то там будет стоять 2 релюшки отдельно слева от этого блока. номера вроде 232303 но могу ошибаться. 1 отвечает за стертер другая за зарядку(если быть точнее подает питание на одну из колодок и емл разьем так же лампочку) думаю ход моей мысли вам понятен, не думаю что там будет колоссальное отличие. Вам распиновка мало что даст. Так же можете взять схему от этой лампочки и куда она идет. Там кстати не на всех но бывает может стоять блок заряда на акб(обычно просто предохранители)
semenbr Опубликовано 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 27.02.2023 в 17:34, кика сказал: Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы)
ffsergei Опубликовано 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, semenbr сказал: Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы) как всё легко и просто! французы-те ещё сволочи! все провода лепят-практически одного и того же цвета! и инет по ним не рулит. приходилось каждый проводок вызванивать.
alex-by Опубликовано 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 не знаю обычно у французов даже если провода и одного цвета, но они по мимо цвета имеют еще и нумерацию. электрохмемы как правило доступны и понятны (но смотря для кого)
semenbr Опубликовано 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 18 часов назад, ffsergei сказал: как всё легко и просто! французы-те ещё сволочи! все провода лепят-практически одного и того же цвета! и инет по ним не рулит. приходилось каждый проводок вызванивать. Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит.
ffsergei Опубликовано 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 3 часа назад, semenbr сказал: Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит. почему не понимаю, сейчас в работе рено сценик 2008г. матерных слов не хватает. потихонечку делаю. это один из разъёмов, а их 4шт вырезал. 1
alex-by Опубликовано 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 ну тут на лицо не проблема французов, а конкретно данного экземпляра. вероятно где то подкрылок сломан или отсутствует или еще что то. не досмотренное авто
semenbr Опубликовано 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 9 часов назад, ffsergei сказал: почему не понимаю, сейчас в работе рено сценик 2008г. матерных слов не хватает. потихонечку делаю. это один из разъёмов, а их 4шт вырезал. Вкушняшка 1
ffsergei Опубликовано 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 15 часов назад, semenbr сказал: Вкушняшка ещё какая!
кика Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Опубликовано 13 марта, 2023 Гениратор рабочий , не приходит управление провода целые куда копать(?
Александр Зданович Опубликовано 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 Аналогичная проблема, один в один. Что у вас было? Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо. P. S.
