Grand Cherokee 2005г 3.0D EDC16+ синхра
привезли  Grand Cherokee 2005г 3.0D EDC16 с задачей замены эбу двигателя  так как мотор плохо заводится и троит.
фото эбу родного и эбу с разборки добавлю ниже
ни как не получается подружить новый эбу с машиной. без разбора блока надо сделать так как блок в пломбах ......возможно ли это вообще или нет?
не факт. что проблема именно в блоке . блок приговорили на какой то станции.
машину купил знакомый перекуп и привез ко мне
заранее всем откликнувшимся большое спасибо. любая помощь включая коммерческую приветствуется
прошу помощи в решении данной задачи
из оборудования есть кесс ктаг айпрог+ / ввди прог .ввди2. карпрог и.рсм лаунч абрик и тд...
Изменено пользователем sizov777
На разборке был только один блок по вину подходит,  по железу возможно разные, можно будет как то подвязать для пробы, синхру бы как то сделать....
Мотор заводился у меня на этих бу мозгах, поработал 3секунды и заглох (видимо по синхре) потом пробовал завести, даже стартер пропал не крутил, сегодня пришёл стартер уже появился...
48 минут назад, sizov777 сказал:
В Bench прочитать-записать
Интересно , прежде чем что-то делать надо бы сначало автомобиль на ошибки прочитать.
