NISSAN X TRAIL T30 2006 г.
Нужен dump ECM Nissan x trail T30 2006 г.
А мы всем форумом должны податься в экстросенсы! )))
Там больше 10 софтов )
Изменено пользователем viktor9950
Я новичок, что нужно, номер модуля?
19 минут назад, KVSa сказал:
Идендификатор по диагностике. Хотя бы
Р1225 - проблема с обучаемостью в закрытом положении дроссельной заслонки.
Модуль ЕСМ  A56 - Y21 U5W 6908
Не припомню проблем с EEPROM на Т-30
02.05.2023 в 19:00, unik сказал:
Согласен, может и нет проблемы в этом, мне на диагностике сказали. Ошибки Р 2135 датчик..и Р 1225 Опред. СТР. Не адаптируется дроссельная заслонка, педаль газа не работает, обороты только до 1300, ЭБУ перешел в аварийный режим. Заслонка исправна, заменена, сигналы с датчиков совпадают, Датчики газа заменены на новые, но сигналы с датчиков замерить пока не могу, какую то хрень показывают. Помогите кто может!!!
А у вас диагносты только ошибки читать умеют?  Скажите им,  чтобы прошлись с технологической картой.
А вообще,  в Твери масса сервисов,  где могут отремонтировать автомобиль.
Изменено пользователем gagarinsd
52 минуты назад, gagarinsd сказал:
Я не из Твери, с Удомли. У нас таких сервисов как в Твери нет.
У них нет тестера,  а в сети сервисмануала?  Это смешно.
3 часа назад, KVSa сказал:
сигналы с датчиков совпадают, ................ ........... .............., но сигналы с датчиков замерить пока не могу, какую то хрень показывают.
это как понять можно?
7 минут назад, FAIR9999 сказал:
Сигналы с двух датчиков заслонки в сумме дают 5 вольт. Это означает , что в положении зажигание включено (педаль не нажата) дроссельная заслонка исправна.  В показании педали газа там  по другому, показания одного датчика ровно в два раза больше показании второго датчика.
Если БДЗ не отрабатывает,то надо проверять цепь реле .
И БДЗ на Nissan работает только на передаче.
И напруга на датчика различна,так что всё исправно.
Читайте форум.Надоело разжёвывать одно и тоже
Машину быстро сделали, отвез ее в Тверь, там заменили оба разьема ЭБУ, пины были плохие, перепрошили. Все в норме, машина никогда так не работала. Спасибо всем!!!
