приветствую.авто nissan ad 2018 cvt RE0F11A эбу cvt 31036_5UN0B поступила на замену cvt . После замены акпп не работает т.е. не грузится сброс делали ,но обучение не проходит блок на связь выходит ошибок нет.пробовали другую cvt тоже самое. распиновки на блок нет такого еще не встречал , две фишки в три ряда, блок вскрыл  eeproma не нашел ,проц M32R186F8V . пришел в тупик ,сам агрегат исключили, заменой,проводку проверили, возможно чтото с эбу, но как проверить, может у кого есть предположение ,может распиновка ,кто сталкивался.?
Приветствую. Что так ни у кого нет информации по этому блоку ,как оживить авто буду благодарен за помощь
Отключив ТСМ CVT на гидре как себя ведёт.
На вашем фото не видно маркировки TSOP возле CPU
И эти CVT были в двух вариантах с ингибитором.
Надо понять зачем менялся коробас
Сvt менялся со слов заказчика ,потому что буксовал . Tsop на фото прилагаю
Попробуйте на площадку I701 впаять чистую с66.
Почитайте что туда процик закинет.
Попробовал без обвязки по питанию кондер поставил  а между 1 и 3 не знаю ,но пробовал все также память пуста
