shaman25 Опубликовано 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 Здравствуйте парни, у кого может есть прошивка от climbox nissan 277609TG2B Nissan Rouge Hybrid 2018 год. машина топляк с америки, родной блок климата сгнил, с таким номером найти пока не удалось. Взяли с разборки от обычного авто, все работает кроме управления компрессором кондея, там управление по LIN . Недостающие детали на плате установил, а вот самого сигнала нет, нужна соответсвующая прошивка. Не бесплатно, спасибо!
unik Опубликовано 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 Сколько помню.Конфиг на Nissan пишется в ВСМ. У вас хоть вертушки при АС молотят.
shaman25 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Опубликовано 22 мая, 2023 Вертушки молотят, давление есть, сегодня через перекупа вышел на его клиента который купил у него такой же автомобиль. Еле уговорил его на снятие его блока и подкидку на наш авто, все заработало как надо, появился сигнал на LIN и компрессор ожил. К сожалению клиент на отрез отказался от манипуляций с его блоком с целью слить прошивку, боится чтобы и у него не отказал кондей и провести лето без кондея. Так что совершенно точно проблема в прошивке.
rolf5300 Опубликовано 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 есть много дампов климата от данных автомобилей могу дать если надо
shaman25 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Опубликовано 23 мая, 2023 22.05.2023 в 21:54, rolf5300 сказал: есть много дампов климата от данных автомобилей могу дать если надо Огромное спасибо, коллега!!! буду пробовать. Нужна прошивка именно от гибридного Рога, если у Вас такой есть, поделитесь пожалуйста, если заработает компрессор в долгу не останусь.
vano23@gmail.com Опубликовано 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 Здравствуйте, с помощью ecu tweaker заменил фаренгейты на цельсии, после перестал работать кондей, вентиляторы крутят, воздух идёт горячий, глушу мотор слышу как жужжит компрессор гоняет по трубкам фрион горячий. Как и где посмотреть настройки климата штатные, возвращал все назад толку 0, где-то что-то могло измениться в алгоритме. На датчик давления ток приходит управление тоже, на компрессор ток приходит управление есть. Куда копать, проблема явно софтовая.
Delistianov Опубликовано 17 февраля Опубликовано 17 февраля В 22.05.2023 в 21:54, rolf5300 сказал: есть много дампов климата от данных автомобилей могу дать если надо добрый день. понимаю что уже больше года прошло с тех пор. но подскажите, есть ли ещё возможность дать дамп памяти к рогу? очень нужно после местных "мастеров" а то так прошили блок что никаких файлов в дампе не осталось. Интересует на rogue 2.5 2017 года
