Всем здравствуйте! Ребята помогите как правильно за программировать панель приборов Ауди А6 98г. За помощь отблагодарю, сам не занимался не когда так. Родная панель перестало работать, купили б.у панель на фото это б.у панель.
Если старая панель с таким же номером, то достаточно будет переписать ЕЕПРОМ, только не 93С46, а 93С66, т.к. 93С46 никакой там нет.
2 минуты назад, ulon08 сказал:
Вскрывать не пойдет.
Эта панель по ОБД пишется разными приблудами.
Машину завел на б.у панели. только иммобилайзер моргает а машина заводится. Номера панели разные чуток.
Изменено пользователем ulon08
VAG Eprom программка есть в гугл . через шнурок VAG K Line 409  по обд читает пишет епром.( пин. пробег ..) Забей в гугл замена панели а6 и найдешь ответ на свой вопрос.
4 часа назад, ulon08 сказал:
7 минут назад, ansta сказал:
Это иммо бокс 1, они до 1996 года ставились. На этой машине иммо 2 в приборке.
Ему вряд ли это поможет, он уже выше про иммо 3 писал, а то что на приборной панели написано - 4B, и это кузов С5, а значит иммо в даш.
2 часа назад, Aleksej75 сказал:
Я скачал эту прогу не считал по обд еепром ошибку выдавала  родная панель UN , а купили VDO вот с VDO я считал еепром по обд вот он. Я считал чип в родном ключе 48 стоит, а получается мне надо чип мегамос 13 для панели VDO ?
А так снял АКБ и все.. не заводиться авто. Короче надо по нормальному делать... посоветуйте только как?
4B0919860LX C5-KOMBIINSTR. VDO D11.BIN
Все теперь понятно. А если я на ХТ 27 создам чип 13 , будет работать? Нету такого чипа в наличии.
Только что, ulon08 сказал:
Я делал всё отлично
  • Upvote 1
