ulon08 Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 Всем здравствуйте! Ребята помогите как правильно за программировать панель приборов Ауди А6 98г. За помощь отблагодарю, сам не занимался не когда так. Родная панель перестало работать, купили б.у панель на фото это б.у панель.
darekcz Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 Если старая панель с таким же номером, то достаточно будет переписать ЕЕПРОМ, только не 93С46, а 93С66, т.к. 93С46 никакой там нет.
darekcz Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 2 минуты назад, ulon08 сказал: Вскрывать не пойдет. Эта панель по ОБД пишется разными приблудами.
ulon08 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) Машину завел на б.у панели. только иммобилайзер моргает а машина заводится. Номера панели разные чуток. Изменено 23 мая, 2023 пользователем ulon08
Aleksej75 Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 VAG Eprom программка есть в гугл . через шнурок VAG K Line 409 по обд читает пишет епром.( пин. пробег ..) Забей в гугл замена панели а6 и найдешь ответ на свой вопрос. 4 часа назад, ulon08 сказал: Ребята помогите как правильно за программировать панель приборов Ауди А6 98г.
darekcz Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 7 минут назад, ansta сказал: Это иммо бокс 1, они до 1996 года ставились. На этой машине иммо 2 в приборке. Ему вряд ли это поможет, он уже выше про иммо 3 писал, а то что на приборной панели написано - 4B, и это кузов С5, а значит иммо в даш.
ulon08 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Aleksej75 сказал: VAG Eprom программка есть в гугл . через шнурок VAG K Line 409 по обд читает пишет епром.( пин. пробег ..) Забей в гугл замена панели а6 и найдешь ответ на свой вопрос. Я скачал эту прогу не считал по обд еепром ошибку выдавала родная панель UN , а купили VDO вот с VDO я считал еепром по обд вот он. Я считал чип в родном ключе 48 стоит, а получается мне надо чип мегамос 13 для панели VDO ? А так снял АКБ и все.. не заводиться авто. Короче надо по нормальному делать... посоветуйте только как? 4B0919860LX C5-KOMBIINSTR. VDO D11.BIN Изменено 23 мая, 2023 пользователем ulon08
ulon08 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Опубликовано 23 мая, 2023 Все теперь понятно. А если я на ХТ 27 создам чип 13 , будет работать? Нету такого чипа в наличии.
viktor9950 Опубликовано 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 Только что, ulon08 сказал: Все теперь понятно. А если я на ХТ 27 создам чип 13 , будет работать? Нету такого чипа в наличии. Я делал всё отлично 1
