Lexus rx330 2 весы пассажира b1150
американец
Ошибка B1150  не стирается.
Прошил блок окупант прошивкой из второго поста от сюда. Теперь при первом включении зажигания ошибка есть , если выключить включить снова ошибки нет. И так до следущего простоя авто. Есть какие то решения? или требуется калибровка весов, если да то чем можно сделать и какими доступными средствами
Была такая история у меня. Тоже rx330. Калибровка сидения пассажира не чего не дала. Выход из положения. Там стоят 4 датчика присутствия пассажира, методом исключения отключал их по очереди и выяснил что полетел датчик сзади левый. Я взял обрезал его и эти провода от проводки к левому датчику соединил к правому, врезался и всё от калибровалось ну и срс потух )))
  • Upvote 1
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
Так а как вычислили что именно задний левый неисправный?
Чем производить калибровку?
Изменено пользователем turykin
Врать не буду вроде отключал по очереди или тестером проверял и на левом плюс минус подходил а на сигнальном тишина была. Там вроде всего 3 провода на датчике. Сравни сигналы тестером
Попробую, спасибо.
И вроде даже один провод перекинул сигнальный идущий к датчику обрезал и врезался в рабочий. Откалибровал лаунчем но заходил через другой регион по европе не получилось, норд амерка получилось, вернее появилась вкладка калибровки сидения
  • Like 1
  • Upvote 1
2 минуты назад, viktor9950 сказал:
Для особо одаренных, лаунч это сканер или программа шнур и компьютер.?
  • Haha 1
Только что, turykin сказал:
В поиск забей (x-diag pro 3)
x-diag pro 3 дороговатая вещица, мне бы попроще что нибудь для домашнего использования можете посоветовать.
как думаете этот способ имеет место жить? https://www.drive2.ru/l/499394608996811414 шнурок можно на озоне заказать не дорого.
Если вы владелец авто! То отдайте спецам и подскажите что надо делать. Так будет дешевле. А то что на драйве! Я имею в виду шнурок, это 50\50 работоспособность.
Каждый должен заниматься свои делом
Изменено пользователем viktor9950
10 минут назад, viktor9950 сказал:
в чем-то с вами согласен, но есть несколько но. во первых живу в задрищенске , где нет нормальных дигностов. во вторых в новосибирске есть кто это делает берет космос денег , есть опыт ремонта печки на этом же авто в итоге сделал сам. шнурок бы пригодился в будушем и с другими авто. наверно буду пробывать сначала варианты подешевле.
В крайнем случае поставлю обманку.
Проблему решил. Тачстримом. Купил шнурок в китае VCI подключился ошибка сбрасывалась делалась калибровка, посл запуска авто ошибка снова возврвщалась. Тачстрим показал ошибку заднего правого датчика весов, цешкой по напряжению сигналы с датчиков не отличались и были в районе 2В. Сигнал с неисправного датчика отрезал и запаралелил на передний правый. После этого ошибка удалилась и окупант откалибровался. Ошибка пока больше  не появлялась. Цена вопроса 1300р шнурок.
Отдельное спасибо viktor9950!!!!! Респект.
И статье на Драйв2 https://www.drive2.ru/l/499394608996811414
