j70 Опубликовано 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) Lexus es350 2010г 2GRFE Висит в текущих ABS и не удаляется C1203 Неисправность в цепи связи ECM/TRC, манипуляции с утилитами не прокатывают. Началось как я понял после снятия подрамника, не попали на 360. Переставил датчик руля теперь угол 0 Есть решение или только замена, как в мануале? Изменено 28 августа, 2023 пользователем j70
unik Опубликовано 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 Угол то меняется при прокрутке баранки.
j70 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) Да. С углом все нормально. Перемычка 4-12 на 2 мин. не помогает, а 4-13 как я помню на 30 мин. зажигание? Или нет? Не пробовал. Есть вариант что синхра пройдет? Изменено 29 августа, 2023 пользователем j70
olerom Опубликовано 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 Reset memory + Test mode делал? Не проходит?
j70 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) Делал, ошибка и лампочка остаются. Изменено 29 августа, 2023 пользователем j70
olerom Опубликовано 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 Ну хорошо....а система DAC в этом авто есть....помощь при спуске...?
unik Опубликовано 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 Если делали RESET,то обучайте блок 1
