ESU-411 Помогите поднять.
Вообщем история такова. Приехал  форд с макс уже шитый но человеку прошивка не понравилась. Купил прошивку обработал утилитой залил чиплодырем машина труп. Подумал что не пересчитана контролька. Взял BDM считал сделал экспорт потом импорт и записал машина ожила. Настораживает что BDMка пишет только фулл 320Кб. Теперь при запуске чек моргает хаотично куча ошибок по дросселю и машина вообщем не работает. При записи BDM загрузчик ругается на еепром что ти по не может записать. Выпаял еепром считал одни нули. Может кто-то считывал внешний еепром очень нужен думаю проблема в нём. Если есть наработки поделитесь.
411 не возможно ушатать вы не тем модулем его писали....
Каким надо ? Записал блок выходит на связь перешивается. Обновил кюзер не помогло. Прочитал еепром с выпайкой одни нули. Кстати кнопка адвансед на BDM не активна то есть отдельно флешь не записать. Нашёл  на форумах что надо слить всё содержимое сделать эспорт прошивки вставить стоковою и записать. Похоже что епром снесло.
7M51VE_WF0EXXGCDE8D4469.bin
Какой вкладкой писать ?
Машины нет под рукой а без связки записать не получится. Только bdm могу пока. Машина катается на подменном блоке.
3 часа назад, (SAN) сказал:
ВИД родной надеюсь сохранили ? Так то с ними и Чиплодырь, и КитЕСС на ура
Выше прошивка и есть с ВИДом. Зашивал скаченную прошивку и РСМ но результата нет.
Спасибо всем кто помог особенно boudrouc !!! В понедельник приедет машина посмотрю что получится .
Возьмите UCDS и обновите, все встанет на свои места!
Есть и UCDS надо попробовать.
15.09.2023 в 16:27, (SAN) сказал:
Нужно писать в режиме восстановления
Так и делал изменений нет. Может кто в курсе сейчас стоит подменный блок ESU-418 от 2-х литрового AM51-12A650-CB какой прошивкой заменить на 1.8 МТ что-б не уложить блок ?
Ещё кто может подсказать по аппаратке блоков ESU-411 и ESU-418 есть разница по замене прошивок одного в другой ?
Просто надо сделать машину клиенту а потом будет работа над ошибками.
Буду пробовать конечно прошивку от boudrouc и ещё UCDS.
15.09.2023 в 15:58, boudrouc сказал:
7M51VE у меня нет. Собрал на 7M51VJ. Блок у вас ECU-418. Пробуйте
7M51VJ full.rar 280 kB · 1 скачивание
На блоке написано ESU-411
Только что, (SAN) сказал:
Писал в 411 от 418 разные вариации
Это уже хорошо я не рискнул блока больше нет.
Может кто-то считывал внешний еепром очень хочется взглянуть мне кажется всё таки засада в нём.
Изменено пользователем (SAN)
с другого форда но блок этот.
95040.bin М95040_новый блок.bin EEPROM eeprom новый блок
  • Sad 1
