zezar7 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Доброго времени суток. Honda civic aerodeck 1.4 1998 притащили на верёвке, после кузовных работ не заводится, мигает ключ на приборке, прокачка насоса 0.5 сек. При попытке лаунчем перепрописать ключ программа просит красный мастер ключ, у хозяина его нет. При попытке чтения UPA UUSP S ори затёрла защищённый EEPROM IMMO 3D33J MC68HC05B8. По номеру блока иммо и маске моти нашёл дамп , в моторнике 37820 P1J G11 10 пин плата OKI чип eeprom 93C46, сделали синхру, оранжем ори всё это записали, по купленному дампу VVDI ори записали чип ID33 7935. В итоге прокачка появилась, ключ мигает запуска нет. В параметрии immo edge counter 0 , до записи стояла 1. В купленном дампе небыло красного ключа, подумали что должно прокатить и без красного ключа в дампе. Далее предположили что дамп не подходит, не в том адресе рабочий ключ лежит. Нужна рабочая пара с этого авто ,можно платно. Любые варианты решения. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezar7 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Honda_Civic_1998_IMMO_MC68HC05B8_[CarDamp_36247].zip honda aerodeck 93c46 immo ori sink ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezar7 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) Победили коллективно. Руками вписали старый ключ. Упой читать эти камни очень опасно, риск потерять ори данные. В программе упы имеется поле ввода, туда можно вписать с какого по какой адрес нужно записать желаемые данные. Сам не эксперементировал, в последующем читали, писали orang 5 ори, но вот что нашёл в datasheet МС68НС0588 Бит защиты EE1P EEPROM Для достижения более высокой степени защиты EEPROM эффективно разделен на две части. оба работают от зарядного насоса ѴРР1. Часть 1 массива EEPROM (32 байта от 0100 до $ 011F) не может быть защищен; часть 2 (224 байта от $ 0120 до $ 01FF) защищена битом ЕЕ1Р из списка опций. бит EE1P (1) Часть 2 матрицы ЕEPROM не защищена; все 256 байт ЕЕРRОМ доступен для любых операций чтения, стирания или программирования бит EE1P (0)часть 2 матрицы EEPROM защищена; любая попытка стереть или запрограммировать местоположение не удастся Если этот бит установлен в 1 (стерт),снятая защита будет сохраняться до следующего включения питания или внешнего сброса. Значение ЕЕ1P может быть записано в "0" только при установленном бите ELAT в регистре управления EEPROM. ЅЕС - Бит безопасности Этот бит повышенной безопасности позволяет пользователю защитить данные EEPROM от внешнего доступа. При SEC бит в '0', содержимое EEPROM защищены, не допуская никаких входов в тестовый режим. Единственный способ стереть бит ЅЕС до -1' извне это перейти в режим самопроверки, после чего весь Содержимое ЕEPROM будет удалено. При изменении бита SEC его новое значение не будет иметь никакого эффекта до следующего внешнего сброса или сброса при включении питания. EDGE COUNTER в immo это счётчик сигналов, при включении зажигания он не должен находиться в одном состоянии, постоянно меняются цыфры. Хочу выразить благодарность за помощь Саше sogd г. Тамбов, посчитал синхру. Особую благодарность земляку Денису den28 г. Кострома, за предоставленное оригинальное оборудование, и умение грамотно им пользоваться. Изменено 23 октября, 2023 пользователем zezar7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
