Citroen C8/ Peugeot 807 помогите разобрать с топливным баком, насосом.
Добрый.
Купил в личное пользование авто citroen c8 2.2 4hw diesel.
При низком уровне солярки при разгоне глох. Вскрыл бак достал насос. Слева родной.
Дно насоса отрезано(белая чашка от 2110 приколхозил сам, там клапан и обратка туда течёт.)
Поездить пока не придёт насос.
Купил якобы то что должно стоять, справа.
При установке получается следующая картина.
Позвонил на разборку. Попросил сделать замер глубины бака в обоих отверстиях под насосы перед покупкой.
Сказали 8см и 13см. Куда копать не пойму. Может есть у кого такой авто в доступе.
И при заправке входит только литров 50, и шов показался странным. По этому думал что про проблема в баке. Но после звонка на разборку варианты закончились.
Насосов больше к этому авто никаких не нахожу, как тот что на фото. Но его не как не затолкать в бак.
Запутался окончательно.
Решил попросить помощи в решении вопроса здесь на форуме.
  • 2 месяца спустя...
Доброго.
Вопрос снимается.
Бак оказался "укороченным" по высоте.
Зачем, осталось тайной.
Просьба закрыть тему.
