HELP!!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Друзья!!!! Выручайте!!!
Проблема такая: оборвался проводок на концевике датчика массового расхода воздуха. Купил новый и решил заменить, но в процессе замены какой-то из проводов куда-то замкнул и что-то зажужало (по тупости я конечно же клему с акб не скинул) после замены автомобиль отказывается заводиться. И еще при вкючении зажигания обычно слышится один щелчок релюхи и начинает работать бензонасос а теперь этих щелчка полявилось два. Кто подскажет где искать косяк?
Если зажигание было выкл, то там ничего не сгорит!
Прежде чем писать ПОМОГИТЕ хоть бы написал авто какое!
Может там двойная прога стоит с переключением по ДМРВ!
ну чек горит при включении зажигания, насос качает?. Если замкнул +5 вольт на 12 в то мозги скорее всего сгорели
авто ваз 2112 1.5 16V прошивка не двойная, сам шил. мозги заново перепрошил, не помогло
Смотри диаг. обор. КВ! Управ. форсов! Давл. топл!
И чек горит и насос качает и давление в рампе есть (открутил колпачек и нажал на золотник бенз брызнул)
Так давл. только лузеры проверяют, а прикинь там только 0,5 атм!
Он тоже брызнет, и свернешь ТЫ на другой путь!
мне больше нечем проверить давление. А еще щас увидел что у меня бортовик пишет ошибку "обрыв цепи ДПКВ" датчик поменял, результата ноль
УРА ЗАРАБОТАЛО!!!У меня в бортовике есть фишка "сброс обучения" вот я и сбросил и "о чудо" все заработало!!!
Всем спасибо за содействие!
Сглазил
опять не заводиться. как сброшу обучение так заведу, если заглушу опять не заводиться
Диагностику надо делать! И все станет ясно!
Проверь искру, если есть значит ДПКВ работает!
Управление на форсунку идет или нет, лампочкой проверь!
И давление нормально замерь!
Сглазил
Попробуй ДМРВ отсоедини и заводи!
После сброса!
Изменено пользователем доктор
Можно попробовать, как вариант. Но КЗ в сторону контроллера, редко остаются безнаказными, поэтому следует подкинуть другой..
Нашел причину. позвонил другу у него такой же эбу заменили и все заработало, вывод: сгорели мозги.
Да, потеря потерь!!!
Кто подскажет можно ли мой блок (январь 5.1) заменить на бош?
