Всем привет. Зашла в ремонт авто Peugout 206 с проблемой не набирает обороты более 3000 об/мин. Выяснил, что на машине отключен иммобилайзер. Разъём антены иммо   был отключен,  блок двигателя вскрывался, в BSI  не лазили. На машине установлен Bosch MP7.3 0261204712     9628324780 c eeprom 24c02 , BSI  siemens  с мотей 0D60J. Прочитал BSI, высчитал пин(  (V**A) привязал ключ, блок двигателя. Машина ключ видит,  заводится, но обороты более 3000 не набирает. В эбу постоянная ошибка- не выполнена телекодировка, как я понимаю, в блоке нет комплектации (акпп, и т. д.) Diabox  не дает делать телекодировки. Если есть у кого готовое решение по иммо офф или есть рабочая пара BSI-двигатель, поделитесь, естественно не безвозмездно.  Предложения в личку. В прикрепленных файлах дампы с BSI  и эбу двигателя.
Pegout 206 без иммо.rar
Дополню Pegout 206 1999 года, vin№ VF82CKFXF40216402, МКПП.
Думаю не в синхре дело, машина заводится, без чипа нет. Ключи в BSI, синхра в эбу есть,. могу считать оба блока после прописки чипа, но что это даст? ошибка по телекодировке ( я понимаю нет комплектации в эбу двигателя). При кастрировании иммо снесли плюсом телекодировки.
18 часов назад, maks.zykov сказал:
мммм а сток и и за синхрить все?
Авто пришла с отключенным иммо, ошибка по телекодировке уже была. Стока исправного нет.
надо обучить дроссель и решить по ошибкам по топливной системе если есть и все поедет
обучение дросселя помогает даже при иммо
13 часов назад, diagtula сказал:
Спасибо за совет. Дроссель механический. Адаптировать там нечего. Проблема в кодировке ЭБУ. Клиента озадачил поиском донора, обязательно с МКПП. Как будет результат, напишу. Просьба модераторам не закрывать тему. К концу месяца постараюсь доделать машину, на форум скину комплект рабочий bsi-pcm-key.
В 09.04.2024 в 15:28, alexluga сказал:
Попробуйте это сделать Peugeot Planet 2000, а не из-под Diabox.
Всем привет. Машину сделал, правда не по заводу. Пришлось все равно отрезать иммо. Клиент не нашел нужного блока. В архиве рабочий eeprom. Проверил на машине, все  работает. Архив под паролем. Пароль дам только постоянным пользователям, кому надо, пишите в личку.
Immo_Off_ok.rar
  • Upvote 1
  • Downvote 1
