Вчера притащили Газель,микас 7.1.Гбо -3.эжектор.
Общем не заводится.
Питание на бензанасос приходит но сам бензонасос молчит.
Может контакты подгорели или сам насос накрылся.
Но и на газу не заводится..то есть отсутствует питание+12 на газ-клапане а их там 2.
Пришлось с замка зажигания подвести плюс к ГК.
Так как схемки у меня нет не смог разобраться,что где да как.
Может у кого есть схема поделитесь плиз.
проверь массовый пробод у4 го цилиндра там их крепится2 штуки один плетеный другой черный. вот он частенько отламывается и машина не заводится
Спасибо за подсказку ,но тем не менее нужна схемка .
Есть кто устанавливает ГБО?
Я на твоем месте для начала нашел релюшку, которая отключает бензонасос при работе на газу, чтоб авто заработало на бензине, в монтажном блоке поискал предохранитель обычно ставят газовики
Общем не заводится.
Вообще-то там переключатель должен быть в салоне Газ-Бензин.
Если с нейтральным положением, и он (переключатель) в нем (нейтральном) стоит то не заведется ни на газу ни на бензине, т.к. обесточены исполнительные механизмы и газа и бензина.
А вообще-то проводка под ГБО по любому будет видна. Она ж не заводская.
Че то я не понял. На что схема нужна-то?
Yanki молчит решил проблему?хотел выложить схему не вижу как.(видно молодой).Если идёт напрежение на насос и он не работает конечно снять и проверить на прямую,бывает и в баке заморочка.Заводи сначала на бензе настрой потом газ.
на газовый клапан питание сразу и не пойдет!! идет после проворота кв!! или проводок намотан на провод, или к импульсному подсоединен на катушке! дя того чтобы включился газ--нужны обороты!!
Проблему решил,все нормально..
Немного даже неловко что создал тему.
Открыл для себя,что Гбо ставят от разных производителей .
Если проблема не ВВ-части машину отправляю к гбошникам..
Обшем учимся господа зарабатывать деньги.
Спасибо.
