Ок сибо Опробуем!!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 350 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
sergei.proxa понравилась вроде V5D07Z17 спасибо
Ребят хелпайте плиз после прошивки 7ки, с vs 5., и прошивкой v5v26l52 контроллер перестал работать вообще при возврате на родную такая же проблемма. Реле управления молчат, пробовал разные прошвки которые смог найти. Даже аналог J5 для классики пробовал толку нема. Подскажте чё тако могёт быть весь мозг се слопал. За ответы спс заранее!
P.S: Прошвал combiloader версию не помню но не свежак точно!
Изменено пользователем Dex58rus
эпром попробуй запиши.видать стер
Записывал стандрт прошвку с её же эпромом такая же фигня(( А сам контролерр не мог встать в защиту!?
Если только в оборону.
Нет там таких премудростей. Что-то не так делаешь... Давай по порядку, по пунктам
Меняли сцепление, регулровали клапона! Говорят тип попропуй перепрашей. Пока он там делали залез просканровал прошивку, у ся не чё путного не нащёл. Залез в инет тож не чё нема. Нашёл какую то шляпную думаю дай попробую и понеслос! Вернул обратную проверил калбровки стоят с настройками! А бибика даж не одного признока жизни!! В принудловке работает и вентлятор и бензонасос!!
Идентификаторы на блоке сохранились? должны быть 2104-1411020-02
Изменено пользователем Tourist69
Да такие и есть точь в точь даж на память помню
Попробуй сначала стереть Епром, стереть прошивку. Затем залить стоковую прошивку со своим епромом.
И что значит в "принудиловке работает вент и бенз". Перемыкаешь реле или с диагностического оборудования?
v5v26l52.zip
Оке спс за совет пробнем
Почему спрашиваю? мож ДПКВ задели случаем?..
ДПКВ норм всё ! пропробовал по твоему перешть ПОХ*Й ей!!
P.S: сорри за таке выражения уже нервоз ппц
27й С*** отвалился
привет всем Есть у кого хорошая прошивка под блок VS 5.1 родная прошивка(5V503K22) машина 2109 8кл. 1.5л. Клиент жалуется на расход и динамику.
всем привет!
помогите может есть у кого прошивка динамичная но что бы не сильно большой расход был
мозги ителма VS 5.1 2112-1411020-42
Ваз 21093 8 клапанная
все тюнинговые прошивки что сдесь выложены на блок VS 5.1 1.5 16V 2112 1411020-42 при рассмотрении в СТР сделаны на базе V5V05K17, а есть ли что-нибудь на базе второй серийной V5V05L19, или хотябы откатаные после 2006
пробовал эту поставить V5V13I02
так посмотреть что изменится
она на ней только на двух цилиндрах работает
почему не понял вроде в эти мозги не только от 16 прошивки можно лить
Когда мотор нормально работал, какая прошивка стояла? Это нужно для определения типа впрыска, ПП или одновременный.
если вы мне, то сначало у меня стояла вроде эта v5v03k22
машина при разгоне на ней дёргалась и на низах был провал
нашёл в интернете эту V5D13Z22-62
решил попробывать
прошил, дёргатся перестала, а провал так и остался
