MMC Lancer CY3A плавают обороты при 60км/ч
dil7
Добрый день. Жалобы владельца: при равномерном движении (скорость около 60км/ч, без ускорения) обороты "гуляют" в пределах 200об.
Авто при этом также ускоряется/замедляется. Ошибок нет. Пробовали разные прошивки, двигатель контрактный, все датчики заменены.
По диагностике в этот момент, в такт оборотам, меняется: УОЗ, коротка коррекция, нагрузка (отключал ДК - эффекта 0);
положение акселератора и дросселя при этом не меняются.
В параметрах CVT в этот момент "плавает" параметр "SLIP REVOLUTION" в значении +-127 - вроде должен быть меньше.
Датчики скорости, датчик тормоза в норме,на месте этого эффекта нет.
Может у кого есть идеи куда смотреть?
Все поменяно до меня (свечи, катушки, датчики). Газ - бензин, CVT. В динамике проблем нет, проблемы на скорости 50-60км/ч, на более высоких скоростях проблемы нет.
Педаль и дроссель в этот момент не меняются. Меняется нагрузка дв., но это и чувствуется.
Отправил в сервис по ремонту CVT - подозрение на блокировку ГТ.
  В 22.01.2025 в 17:33, dil7 сказал:
Показать
может классика жанра- на двухлитровый корпус воздухана от 1. 5?
дмрв запрограммирован измерять поток в "трубе" определенного диаметра. если стоит другой корпус с другим диаметром в месте установки дмрв - показания будут неверными
Спасибо Серег за разьяснения.
Тогда уточняю про какой мотор вообще речь в теме?
Понял что Lancer X
А мотор не понятно что там стоит...4B11 4B12 или...
мож там свап
Изменено пользователем vasyan.
