Есть Rexton g4 rest слил прошивку успешно и тут же решил залить обратно,но Флейшер спрашивает пересчитать контрольную сумму? Что-то очкую, где-то читал один нажал и блок встал. Посоветуйте,если просто закрыть программу блок не останется в режиме программирования.
если уверены что считалось нормально - пересчитывать не нужно, если не уверены - то и писать не нужно...
  • Upvote 1
какой ЭБУ указывать надо... всякие Рекстон 4 и прочее, ниачом!
  • Haha 1
вообще к машине подходить не нужно, если очкуете.
ко мне один раз машинку пригнали, поставили ее перед воротами, клиент уехал, сажусь что бы её загнать в бокс, а машина труп, по итогу сгорел блок. вот такое вот совпадение. поехал купил новый блок и установил, а что делать).
подумал бы что клиент так пошутил, но клиент женского пола.
20 часов назад, rztofik сказал:
Что значит уверены,я же не знаю как он его скачал и как он его сейчас читает на запись.Это не камень в Алекса,но в pcm загружаеш файл он сразу говорит КС корректно или нет. Поэтому и решил спросить здесь.
у всех все модули по разному, вот читал прошивку, видать где нужно там и проверяет сразу при чтении прошивки контрольную сумму
чтение:
02/07/2025 22:34:46    Message    SELECTED ECU: ECU/Isuzu/D-Max/3.0 HDI/TRANSTRON GEN2 TC275T 4096kb CAN BUS
02/07/2025 22:34:41    Message    SELECTED DEVICE: SM2 USB
02/07/2025 22:34:46    Message    API VERSION: 04.04
02/07/2025 22:34:46    Message    DLL VERSION: 1.0.0.87 (built 25.11.22)
02/07/2025 22:34:46    Message    FIRMWARE VERSION: FW:0976 HW:02 SN:A78730
02/07/2025 22:45:12    Message    INITIALIZATION
02/07/2025 22:45:12    Message    START READING
02/07/2025 22:45:12    Message    SECTOR: 0x0 :: SIZE: 0x200000
02/07/2025 23:37:47    Message    SECTOR: 0x200000 :: SIZE: 0x200000
03/07/2025 0:21:32    Message    CHECKSUM IS CORRECT
03/07/2025 0:21:51    Message    SAVE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Desktop\FLASH FILE.bin
03/07/2025 0:21:51    Message    FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
запись:
04.07.2025 9:16:19    Message    ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ?
04.07.2025 9:16:19    Message    CHECKSUM IS CORRECT
04.07.2025 9:16:34    Message    ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
04.07.2025 9:16:34    Message    АУТЕНТИФИКАЦИЯ
04.07.2025 9:16:35    Message    ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ
04.07.2025 9:16:48    Message    СТИРАНИЕ ПРОШИВКИ...
04.07.2025 9:17:06    Message    ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0x80020000 :: РАЗМЕР: 0x3E0000
04.07.2025 9:31:54    Message    ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
  • Upvote 1
56 минут назад, akcen сказал:
Что значит уверены.
насмешил, псм бы может тоже спрашивал, просто у него в настройках на сколько помню галка (проверять кс или нет) вот ее убери и не будет не чего писать.
мне как калибровщик говорит записывать, так я и записываю, надо считать кс или нет.
а то что у Алекса спрашивает, это только плюс.
многие прошивки пропатчены идут от калибровщиков и доп коррекция не нужна.
06.07.2025 19:09:51 Message УСПЕШНЫЙ СБРОС ОШИБОК...
06.07.2025 19:09:58 Message ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD2
06.07.2025 19:09:58 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ
06.07.2025 19:09:58 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
06.07.2025 19:09:58 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ
06.07.2025 19:09:59 Message ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ
06.07.2025 19:09:59 Message СТАРТ ЧТЕНИЯ
06.07.2025 19:23:15 Message SAVE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\AKCEN\Documents\FLASH FILE 1.bin
06.07.2025 19:23:15 Message ПРОШИВКА СЧИТАНА УСПЕШНО
06.07.2025 19:23:31 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\AKCEN\Documents\FLASH FILE 1.bin
06.07.2025 19:23:31 Message FILE SIZE IS: 4194304 bytes
Вот мой лог : ни какие сектора считывает, не проверки КС при чтении нет.
37 минут назад, reprogservice сказал:
мое сообщение прочитайте.
похоже у вас со зрением все туго.
Зрение, возможно очками пользуюсь. Получается, что информацию даёт модуль а не сама программа. В моем понимании есть программа не важно какой модуль используется, лог по идее должен быть одинаковым чтение или запись,КС, успешно,куда сохранить и т.д
  • ALEX закрыл тема
