Всем привет! Помогите пожалуйста кто чем сможет! Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией чтобы мотор запускался с пол тычка при сильных морозах мотор 406.2 на микас 7.1?
если есть у кого нибудь готовая прошивка поселитесь пожалуйста!  я тут мучал машину неделю, и немного наковырял, получилось так что запускается она с пол тычка! потом выходит на желаемые обороты после пуска, после этого следует не большой провал! Если мотор очень холодный то мотор останавливается если в приделах 0 градусов то продолжает работать! И вот сам переход с пуска мотора на холостой ход настроить не могу может чем кто поможет подскажет что я не так делаю!
Заранее извиняюсь за безграмотность!
530-Xtr10-31_12,02,2021.bin
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
4 часа назад, r59kent сказал:
вы редактировали прошивку тюнинговую - начните со стока ничего пока не меняя  ,отрегулируйте со и угол
 заполните профиль согласно правил форума
Изменено пользователем тас
12.02.2021 в 19:16, тас сказал:
стоковую прошивку тоже пробовал, тоже плохо заводится
OpenDiag или OpenDiagMobile - пишет лог, там надо смотреть
OpenDiag или OpenDiagMobile  в режиме диагностики  не все параметры показывает адекватно для блоков семейства мик 7 .  какие логи он снимет в момент пуска -очень даже интересно
Изменено пользователем ПАВ
14.02.2021 в 22:26, r59kent сказал:
в прошивке нужно подобрать воздух на пуске или топливо  -  а это нужно после того как не завелась авта выкрутить свечи и смотреть - "залитые "или " сухие " и провести коррекцию топливо подачи .
Причину всегда ищем по простому правилу- НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ ИЛИ НЕЧЕМ
 с большей долей вероятности у вас забиты форсунки - имхо
Если не полениться и подойти к выхлопной трубе, то увидим чёрную кучку на снегу
2 часа назад, cxem сказал:
Тс просил помощи в плохом пуске , а не то как она греется
  стоит ли гбо на машине и какое ?
16.02.2021 в 14:21, тас сказал:
гбо не стоит, у меня есть соатешные мозги не помню с какой прошивкой запускается при любых холодах с пол тычка прогревается быстро но есть большой минус то что на них машина потребляет очень много топлива и машина совсем не едет решил на мекасе попробовать всякие прошивки вот которую я вам показал при холодах на ней плохо заводилась я там запозднил зажигание увеличил обороты прогревочные после этого запускается тоже хорошо но там когда переходит из режима запуска на режим холостого хода машина глохнет но если в этот момент педалью увеличить обороты и потом бросить машина работает хорошо
13.04.2012 в 10:12, ALKOPORT сказал:
на держи...больше не хлопнет
твоя бех хлопков.zip 27 kB · 36 скачиваний
вот спасибо-попробую. а то я нагородил реле чтобы не хлопало!!! так интереснее вариант без лишних соплей будет.  а скажи вот у меня газ-бензин. можно на газовой половинке отключить форсунки и бензонасос . гбо от кнопки включаю. примитивное
43 минуты назад, 777rk сказал:
что то мне думается все же что количество искр на пуске это другое, мне кажется это в момент старта чтобы лучше заводилось, а вы говорите постаавить в 0 чтобы паразитную искру убрать?
9 часов назад, 777rk сказал:
как раз при включении зажигания проскакивает искра - один импульс , если убрать в 0 то импульса не будет -
а хлопает от того что - что не держит газовый клапан
Точнее, на редукторе винт ХХ
32 минуты назад, cxem сказал:
поясните как винт хх умеет само закрываться и открываться - может имелось ввиду через винт хх
38 минут назад, тас сказал:
У меня гбо хлопушка, завожу авто на газе. Если в О количество искр на пуске сделаю смогу ли потом запускать на газе?
6 минут назад, 777rk сказал:
вы отключаете дополнительные искры ,а не совсем  искру
Посоветуйте кто знает  .  У меня газель змз405.е2. Газ хлопушка.  Микас 7.1 пзу601. Прошивка сейчас 601я двухрежимка. ДК отсутствует физически и в прошивке отключена в комплектации. Вот думаю может поставить 538 ю евро 0.  Вообще бьюсь с ней несколько месяцев уже. Переодически отваливается ХХ.  Часто после скидывания клемы акб.  Потом раз и опять нормально. ХХ проседает или глохнет, механически вроде все исправно, эбу ошибок не дает
1 минуту назад, 777rk сказал:
При этом заметил когда глохнет загорается параметр Блокировка выхода из холостого хода
5 минут назад, тас сказал:
То есть эта процедура уберет проблему с хлопками? У меня и так не хлопает, стоят два рэле. Напрягают ошибки и сопли с вариантом реле
Почистить Дроссельный узел
