Доброго времени суток, уважаемые форумчане, вот такой вопрос выношу на повестку дня: приехал безбашенный клиент на 105 волге с 406 ижнектором (данные, которые потребуются в последствии будем уточнять) с ЭБУ Микас 5.6 и попросил очень спортивную прошивку с ЗАВЫШЕННЫМ расходом топлива (ну т.е. он его не сильно волнует). Теперь вот отвечаю на законный вопрос, который у Вас всех возник: какого фига ты пишешь про ЭБУ Мик 5.6 в теме Микас 7.1. Клиентом был приобретен (естественно для удобства чипования) ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31 с версией ПЗУ 530.
Из сделанного: увидев у меня на рабочке прошку 357sport - естественно сразуже её возжелал (клиент который). Работала хреново, с горой ошибок, но по сути так и должна была работать. Вчера залил 580 малость редактированную, уже хорошо, но на этом останавливаться не хочется.
Жду советов, рекомендаций, можт у кого чего готовое есть - буду очень благодарен - отчет с меня
Фотку ЭБУ Микас 5.6 не выложишь ? А то я первый раз про такой слышу. Отстал от жизни я. Сразу обращу внимание ,что могу предположить,что на этом
же авто скорей всего стоит ДМРВ-П (фактически подделка ) и с таким ДМРВ в паре ни одна нормальная прошивка работать не будет.
ОК, как приедет сфоткаю и микас и ДМРВ. По сути да 357 спорт ругался на низкий сигнал ДМРВ, я думаю поменяем его на симанса
Может быть это VS-5.6(Ителма) ? Никогда не видел Микас 5.6
Изменено пользователем VGTU1997
VS5-6 так просто не шьется.для лодыря идет свой адаптер со шнуром не увсех есть.и прошивки гавно.я их на микас меняю
блоки точнее микас7 ставлю
.всем привет. ребята помоите прошивкой без датчика фаз. ставлю инжектор на мерседес а датчик фаз приладить не могу и некуда. помогите!!! микас 7.1 ставлю
и датчик кислорода мне тоже не нужен
Вот и мы решили поменять на микас 7, весь вопрос чего в него залить для дикого драйва. А ЭБУ возможно Ителма 5.6 - мог ошибиться
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста прошивку на 406.2, бензин 92, пленочный ДМРВ, Микас 7.1, без ДК
за замену 580 прошивки. На форуме прочитал что где выложена прошивка на базе 580 в эконом режиме, но прочитал почти всю ветку - найти немогу.
Задача эконом, езжу в основном по трассе да в пробках.
глянь на микасе последние 2 цифры 01 или 31?
Изменено пользователем Vovan194
у меня 31.
у меня 31.
Кстати,вот так сделал подачу топлива на пуске,четверо катают, -27 пуск уверен,без "тапки в пол" и переливов.
Скажите, а кроме большой цикловой подачи ничего не правили?
подскажите пожалуйста! МИКАС-71-ДВ 406 Волга ДМРВ БОШ MF1DA442 . У меня вопрос такой, имеетля ли в природе прошивки для этого авто без ДМРВ? Я слышал что вроде есть такое . Хозяин волги каждые пол года меняет ДМРВ и попросил у меня помочь ему этой проблемой.
ДМРВ БОШ - каждые пол года меняет?
Что надо сделать, чтобы убить БОШ ?
Без ДМРВ возрастёт расход бензина.
Доброго времени суток!
В деле прошивки мозгов новичек, подскажите пожалуйста. Есть автомобиль ГАЗ-3102, мозг Ителма VS 5.6 406.3763 000-01, евро 0, ДМРВ сименс 20.3855.
Хочу перейти на Микас 7.1. Есть блок Микас 7.1. 241.3763 000-63. Какую прошивку посоветуете в него залить, чтобы "всё работало", может есть у кого динамичная, бензин 95. Спасибо
В этих блоках просто можно тереть еепром, все что нужно туда пропишется при включении зажигания.
В этих блоках просто можно тереть еепром, все что нужно туда пропишется при включении зажигания,попробуй
