Подаю + 12в на контакты 18, 27; - на 19 контакт, на ножках контроллера 11, 29, 63, 89 напряжения 2 вольта!!!
Изменено пользователем zolinlex
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Ну подай еще напругу на №37 ( c РГЛ). Может поможет. А на пятивольтовом стабилизаторе 5 вольт есть или нет ?
на транзисторе vt3 коллекторе "VCC" 1в, 4267-Это стабилизатор на 5 вольт, и на его 7 ноге должно быть 5 вольт, верно? нотам ничего нет
вот все напряжения на ногах 4267
1-12в
2- 9.2 в
3- ничего
4- масса
5-0.3в
6- ничего
7- ничего
В теории и на практике все сходиться! Нет 5 вольт!!!! Заменой 4267 эта проблема решиться??? Если кто мерял напряжения на 4267 вышлите плз!!!!! где сколько должно быть!!!
Правильно .Должно быть 5 вольт .Теперь надо понять почему их нет (пяти вольт) ? Варианта 2 -
первый -накрылся стаб 5 вольт или на него не подается 12 вольт.
вариант 2- 5 вольт стаб выдает,но КЗ в процессоре ,например,их сажает(стаб 5 вольт в этом случае должен греться).
выпаял стабилизатор проверяю вне схемы, 12в на него приходило!
Пришел к замене стабилизатора! после замены отпишусь!!!! Ну и волокиты с ним!
предыстория: на 3110 стоял VS E2? прожорливая - жуть, звенит при любом ускорении. угол править бестолку, тут же Эбу сам его корректирует и опять звон. Поставил ему блок с газели 241...64, ошибок нет, звона нет, прожорливости нет. с вентилятором норма, один существенный недостаток: отсечка по топливоподаче на 130 км/час. для волги это конечно рановато... помогите прошивочкой без ограничения скорости на 64 или на 63 блок
пиши в личку есть прошива но не для всех. микас 7.1 е-2 для волги .откатаная.
Управление стабилизатором через диод.(сдвоенный, похож на транзистор SMD)
Менять 4267 и диод.
Изменено пользователем cxem
Менять 4267 и диод.
Хорошо, спасибо! маркировка и имя у диода есть?
Можешь так убедиться что проблема в этой диодной сборке- надо ноги 1 и 2 стабилизатора 5 вольт замкнуть вручную,но не
жестко ,а то вдруг дальше по цепи коротышь.
Если дело в этом,то блок заработает.
Ищу динамичную прошивку на МИКАС 7.1 взамен Е0000541.
Может есть у кого такая.
диодную сборку проверил руками, норма!
Для проверки 4267 достаточно подать 12в на 1 ногу и - на 4, на 7 должно быть 5в?
или еще ноги подключить нужно какие то?
Вроде только на ноге 7 пять вольт. Не помню.Короче так. Видишь два кондера желтые стоят рядом со стабом ? Вот на них
и надо 5 вольт(почти).
Напряжения на ТЛЕ:
1 - 11,8
2 - 10,3
3 - 4,69
4 - 0
5 - 3,21
6 - 4,88
7 - 4,97
6-я нога - это управление стабилизатором от процессора
Ребяты, выручайте. На Газель поставили двигатель с Волги 4062 вместе с ЭБУ Микас 7.1 Е0000138, ДМРВ нитяной. Нужна прошива чтобы у газели была тяга и умеренный расход. Можно под пленочный ДМРВ.
Чет все тихо. Тогда подскажите, можно ли прошиваку 375_ХТР-01 залить в этот блок, не Волговская ли она?
Волговская, только не 375, а 357.
